Dichtungen der Heckleuchten erneuern?!
- Chrischie
AW: Dichtungen der Heckleuchten erneuern?!
@ Frankyy
Bei Classic Parts:
533945191
10€ ca.
Bei Classic Parts:
533945191
10€ ca.
- Scran
genau, habe ich für meine Rückleuchte auch gekauft und dann einfach mit Silikon eingeklebt. nun ist es aufjedenfall richtig dicht.
Gruß Michèl
Scirocco gt2 (bj1990) als 16v mit ABF
- Chrischie
Cool!
Ich habe neue Dichtungen und dieses Sikaflex nun hier.
Evtl klebe ich die Dichtungen damit zur Sicherheit ein.
- Nordrocco
Erstmal ohne, mit Kleber rumsauen kannst Du immer noch. Alles schön sauber machen, dann dichtet das schon.
Ich streiche auf die Dichtfläche der Dichtung dünnes Hohlraumwachs, das hilft auch bei alten Dichtungen. Silikon oder Sikaflex würde ich dort niemals verwenden.
- Chrischie
Ok!
Bekommt man auf die schnelle zur Not günstig Hohlraumwachs?
Ist das hier was?
http://www.amazon.de/NIGRIN-74065-Hohlraumkonservierer-500-ml/dp/B001B4WX0O/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1421858617&sr=8-2&keywords=hohlraumwachs
http://www.amazon.de/Liqui-Moly-6115-Hohlraum-Versiegelung-transparent/dp/B00295ILXM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1421858617&sr=8-1&keywords=hohlraumwachs
Ist das hier was?
Hohlraumwachs in Deinen Links sind schön streichbar.
Hier noch Bilder von neuen Heckleuchten mit original verbauten neuen Dichtungen, so wurden sie geliefert. Am letzten Bild sieht man wie die Dichtung auch noch seitlich übersteht
- Chrischie
Super!
Danke Meiki!!!
:-D
Habe noch ein neues Problem entdeckt:
http://imageshack.com/a/img540/7791/DozB0E.jpg
http://imageshack.com/a/img903/2144/8m3IQ9.jpg
Kann ich dass den mit Sikaflex abdichten?
Ich dachte nämlich, nachdem ich die Dichtung des Kofferraumschlosses gewechselt hatte es wäre dicht. JEdoch kommt imemr noch Massenweise Wasser den Haken hinuntergelaufen, sobald ich die Klappe öffne bzw. hochklappe...
Danke Meiki!!!
:-D
- Sk8erBoi
Hast Du auch schon den Rest der Heckklappe gecheckt? Den Heckspoiler? Alle Pfropfen für die Embleme sind noch vorhanden?
Wenn die Dichtung undicht wäre, würde das Wasser eigentlich direkt nach innen laufen. Und nicht über das Heckklappenschloß....
- Chrischie
Okay. Ja Embleme sind fest. Hab schon neue Nippel reingemacht. Werde evtl. mal zu Carglass. Vllt können die was rausfinden?!
Können es auch die Dichtungen des Heckspoileraufsatzes sein? Wenn ja, bekommt man die noch?
