Seite 2 von 3
AW: Scirocco Neuaufbau/Umbau
Verfasst: Mo 11. Aug 2014, 20:14
Mein 1,8T wurde auch mit 16V Bremse abgenommen, die laut VW wohl für die mit 175PS erreichbare Höchstgeschwindigkeit beim Rocco ausreicht (rechnerisch ca.: 225km/h). Der 1,8T hat 150 PS, genauso wie der ABF. Sollte also kein Problem sein.
Verfasst: Mo 11. Aug 2014, 21:13
von scirocco_dave
Paulen g60 hat geschrieben:Danke für deine Antwort, hatte sie mir jetzt auch in 16" vorgestellt.
Ich hab bisschen mit Photoshop gespielt, andere Felgen und ne Tieferlegung vorgenommen.
Also meine Vorstellung:
[ATTACH=CONFIG]77622[/ATTACH]
BITTE BEACHTEN!! Das Foto ist nicht von mir, lediglich wurde es bearbeitet zur Vorführung und besseren Vorstellung!
Augsburger Crazy´s hab ich noch nie was gehört leider :( Muss mich mal erkundigen^^
Ach ja Fast vergessen, bin 20 1/2 keine 19 haha xD
Jo, das schaut nach 60mm Tieferlegung und 15"ern aus. ;-) Scirocco-Franze hier ausm Forum hatte mal nen 16V, oder hat ihn noch mit 15"ern, die grade die Radhäuser ausfüllen, 16" wären bei der Leistung vermutlich besser, aber ich persönlich find die zu groß für die Sciroccoradläufe.
Schau einfach auch mal die Umbauberichte hier im Umbau-Unterforum durch, da siehst du dann schon in etwa wie 15/16" bei Tieferlegung X aussehen. Rein optisch jedenfalls hast damit erstmal nen guten Anhaltspunkt, denke ich.
Verfasst: Di 12. Aug 2014, 17:24
von cekey
Maggus hat geschrieben:Sorry, aber so teuer kommts im Leben nicht wenn mann nicht grad alles neu kauft oder beim Tuner machen lässt.
Ich habe meinen ABF Umbau für ca.1K realiesiert. Hierbei ist aber auch alles reingerechnet mit TÜV, Bremsen und Lager, etc.
G60 Bremse zu klein fürn ABF? Mann kanns auch übertreiben, ich fahr sogar nur die 16V Bremse und hatte nie Probleme.
ABF Motor war hier ja auch nicht Aufgabenstellung, obwohl der selbst in gutem Zustand bei 1k€ steht, nur der Motor
Lacken, Motor Spezialumbau, Bremsen, Fahrwerk, Felgen, für die Eintragung noch Abgasgutachten, da kommen meine 20K her, so Pi mal Daumen
Wegen der Bremse, die 16v hat original 139Ps zu Stemmen, 150 sind unter 10Prozent mehr was viele noch mitlaufen lassen.
Ändert nix dran das die Scheiben glühen, und zwar die von der G60 Bremse, und das bei 170Ps, und das von 220 nach 120, bei 220 auf 80 so deutlich das die Bremse dann einige Zeit rubbelt.
Es ist nix kaputt, das rubbeln legt sich wieder, aber ich seh da halt keine Luft nach mehr PS, und wenn man 200-250 in Augenschein nimmt sollte die Bremse das auch ab können.
Oder Begrenzer einbauen, aber wer will das schon....
Verfasst: Di 12. Aug 2014, 18:09
von COB
Das erscheint mir aber etwas nicht in Ordnung. wenn ich meinen 1,6-Tonner so vergewaltigen würde, dann reichten dem seine 302x28 (VA) + 300x20 (HA) aus, um diese Bremsung 10x hinter einander zu machen und da glüht auch nichts. Ich weiß nicht was du für Teile gekauft hast, aber kann es sein, dass es besser wäre hier einfach mal besseres Material zu verwenden ? Und letztlich ist der Bremse die Leistung egal, sie muss einen Impuls vernichten, Geschwindigkeit x Masse. Und 200 km/h + ein bisschen was x die paar kg Rocco, da reicht die 256er aber locker für aus. ;-)
Verfasst: Di 12. Aug 2014, 18:13
von Paulen g60
Nicht streiten bitte ;)
@ Folterknecht hier kannst du ihn sehen:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... -Schwaben-)
@Maggus : Umso billiger umso besser oder nicht? Mein erster G60 Rocco lief auch Problemlos mit den G6ß Bremsen da mach ich mir 0 Sorgen :)
Verfasst: Di 12. Aug 2014, 18:34
von Paulen g60
Also so wie ich das hier den Papieren nach sehen kann sind Brembo Scheiben sowie Beläge eingebaut und sorry aber gegen Brembo kann man nix sagen.
Verfasst: Di 12. Aug 2014, 20:04
von christian_scirocco2
cekey hat geschrieben: Ändert nix dran das die Scheiben glühen, und zwar die von der G60 Bremse, und das bei 170Ps, und das von 220 nach 120, bei 220 auf 80 so deutlich das die Bremse dann einige Zeit rubbelt.
Ui, dann frag ich mich was für material du da als bremse fährst (Scheibenhersteller/Klötzehersteller). Also ich fahr komplett ATE mit der 16V Bremse. Da glüht/rubbelt nix wenn man mal in die Eisen muß. Was ich aber zugebe, die Bremse kann man mit heutigen Bremsanlagen wirklich nicht mehr vergleichen, bei starken Abbremsungen um 200 runter wird einem doch schon etwas mulmig.
Verfasst: Di 12. Aug 2014, 20:29
Daher habe ich nun auch ne 304mm 6 Kolben vorn und 256 hinten ;-) ...
Verfasst: Di 12. Aug 2014, 20:36
von cekey
christian_scirocco2 hat geschrieben:Ui, dann frag ich mich was für material du da als bremse fährst (Scheibenhersteller/Klötzehersteller)
Hi Chris, alles OE, noch...
die stinkerten Beläge mit Ihrem schwarzem Staub schmeiß ich noch raus.
die 16v brachte ich auch noch nicht zum rubbeln, würde auch schwierig mit nem Jh als Triebwerk :O/
egal, wird er sich schon das passende aussuchen...
Die Bremserei ist ja nur ein kleines Puzzleteil von dem Vorhaben hier, und das hat sich ja wohl eh
@ Paulen, wer will schon was gegen Brembo sagen..
Verfasst: Di 12. Aug 2014, 21:11
von COB
Stephan hat geschrieben:Daher habe ich nun auch ne 304mm 6 Kolben vorn und 256 hinten
Da musst du beim Bremsen ja aufpassen, dass es dir nicht die ganze Karosse krumm biegt. Das nenne ich mal Overkill bei so einem Leichtgewicht. ;-)
