Umbau für 24h Classic Nordschleife
COB
AW: Umbau für 24h Classic Nordschleife
Beitrag von COB »
Stxrfish hat geschrieben: Und nochmals: Vergaser ist ein Muss. Aus persönlichen Gründen...
Dann wird das wohl nichts werden mit den Sieg-Ambitionen, wenn sie dir dann mit ihren PL-04 und Co. (im historischen Bereich) und ihren EDK-Einspritzungen (im modernen Bereich) um die Ohren fahren. ;-) Wie groß soll der Motor denn werden, wenn du mit Vergasern frei gesaugt auf > 200 kW aus bist ?
Stxrfish
Beitrag von Stxrfish »
Ich will halt keine Aufladung und keine elektronische Steuerung am Motor. Alles soll schön mechanisch laufen, so dass man im Ernstfall an der Box auch mal schnell was tauschen kann, ohne ein VAG-Testgerät rausholen zu müssen. :D
Hätte zwar noch eins rumfliegen, aber dann musste noch den ganzen Kabelsalat langlegen... Nee Du. Ich hab bei meinem alten T3 syncro nur ein einziges Kabel am Motor... und das ist das Magnetventil an der Einspritzpumpe. So will ich das auch beim Umbau des Roccos halten.
Stxrfish
Schon alleine durch die Doppelvergaser holst du um die 40 PS mehr aus dem 2.0 8V raus. Den Rest will ich durch edlere und leichtere Teile, sowie Luft- und Ölkühlung rausholen. Ebenso an der Zündung lassen sich noch ein paar Pferde rausholen. Im Grunde genommen bleibt nur der Block original. Und wenn die Weber nicht reichen, kann man auch eine Rennvergasung ordern. In Spanien gibts eine Manufaktur dafür. ;)
Stxrfish
Was würdest Du denn als Alternative vorschlagen?
Calo
Beitrag von Calo »
Stxrfish hat geschrieben:x Den Reglements kommt es nur auf das Baujahr und den Hubraum an.
x Ziel sind mindestens 300 PS.
x Budget sagt 50 Riesen.
x Sieg Ambitionen hab ich durchaus. Ich möchte das auf Dauer schon so erfolgreich betreiben, dass ich mittels Sponsoring wenigstens einen Teil meiner Kosten decken kann.
x Die nötigen Rennlizenzen hab ich schon.
x Der Zeitplan ist eigentlich recht lose. Ich will nichts übers Knie brechen, lieber etwas sachte und schön durchdacht das Ganze.
Ziel sind 300ps????? Der 2L 8V hatte doch nur 115ps...... Brauchst also knapp das 3 fache ......... Viel glück.
Stxrfish
Na dann sprich mal ne Alternative aus! :D
Zur Not hab ich auch noch nen alten Honda CRX mit VTec daheim... Dann fliegt der Rocco aber raus.
Mento
Beitrag von Mento »
Bei so einem Vorhaben geb ich dem Themaeröffner recht. Muss gut durchdacht und organisiert werden. Einbauen kann man alles, der spätere Nutzen muss aber beachtet werden.
Daher würde ich von vorneherein nen Motor wählen, der kostengünstig ist an Anschaffung und Anbau- und Austauschteilen!
Wenn auf Rennen aufgebaut wird, sollte man sich gleich parallel zu Beginn an einen Zweitmotor zulegen der gleiche Komponenten und Abstimmungen erhält. Gibt nichts ärgerliches wenn man sich auf ein Event freut und vorbereitet und der Motor streikt. (Eigene Erfahrungen, früher Bergrennen gefahren mit Rocco 1 16V))
Motoreinsatz:
1.
Motortechnisch würde ich nen 16V mit Doppelvergaser nehmen oder einen G60-Block mit Kompressor-Aufladung! Kein G-Lader, da du dort sonst regelmäßig überarbeiten lassen mußt wegem Renneinsatz! Leichtbau ist logisch...
2.
nen VR6 mit Ausgleichsgewichten oder als Mittelmotor einbauen. (Da du ja ohne Aufladung auskommen wolltest)
260PS sollten machbar sein ohne große Modifikationen (Aufladung). Da ein Rocco wesentlich weniger wiegt als ein Golf, Passat, Corrado dreht er untenraus ein wenig besser als in Originalfahrzeugen (etwa 300kg leichter).
Spar nicht an der Bremse wegen Motorsporteinsatz, Rennzelle bei Profiwettbewerben, Ü-Käfig mit allen Domstreben und Stabis im Amateureinsatz!
FIA Schalensitze (aber das wirste wissen), nimm die Sabelt 6-Punktgurte, las dir was gutes einfallen für die Lüftung... (wichtig)
sinnvoll wäre auch ein Luftkühlkanäle für Bremsanlage, 24 HBZ vom T4,
Bei weiteren Fragen, auch gern per PN!
Gruß und viel Erfolg! :-)
Stxrfish
Hast ne PN! ;)
Calo
Beitrag von Calo »
VTEC!!!!!!!!!!! Nimm den, ohne mist. Würde wenns ginge mir nen B18 in den Corrado bauen ^^
theCraptain
Beitrag von theCraptain »
Hi Stxrfish,
coolness, du führst das fort was ich vor 2 Jahren machen wollte, leider wurde ich durch Werkstattpfusch eingebremst und inzwischen sehe ich für mich kaum Chancen auf Sponsoring da u.a. n-tv (mit klaus niedwicz oder wie der heisst) 2013 schon mit nem 1er incl. VW-Support das 24h gefahren sind.
Wenn du tatsächlich in einigen Wochen starten willst kann ich dir gerne Support anbieten (sende mir ne PN), nebenbei habe ich sowieso vor bei den 24h am Ring dabeizusein, notfalls "nur" als Zuschauer.
Nochmal: Dein Vorhaben ist absolut geil und verdient die höchste Anerkennung (sofern das alles real ist und nicht nur blabla..) :)
Grüssung / joe
