Tachometer hängt/hakelt
roccoandrew
AW: Tachometer hängt/hakelt
Beitrag von roccoandrew »
bonsai007 hat geschrieben:Hallo,
hatte das gleiche Problem. Tacho war sprunghaft, erst eine Anzeige ab ca 40 km/h. Bei 130 ist er zwischen 120 und 140 hin und hergesprungen bei jeder Bodenwelle.
Bei mir wars die Tachowelle, die war wohl kurz vorm Abriss. Neue rein, kein problem mehr.
LG
hallo bonsai
Wo hast Du denn die Tachowelle gekauft, VW sagt auch , daß es die noch bei Classisparts gibt - finde die mit der Teilenummer aber dort nicht.
Andreas
-----das Frühere war das Bessere (alte Jaffa - Weisheit)-------:drive:
[SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1382797222[/SIGPIC]
//// Scirocco 2 GT Baujahr 1981 Cosmosmetallic 1,5l 70PS Originalzustand :frech: () Audi A3 8L Baujahr 2002 1,6l 102 PS silber //////
COB
Beitrag von COB »
Welche TN brauchst du denn ? Im Onkel sind ja zig verschiedene drin und auch CP hat nicht alle Varianten.
roccoandrew
Hallo
Laut VW - Onkelel (ETKA ) ist es die Teile nummer 533 957 803.
Nur bei den Ritzel an der Welle war er sich nicht sicher, es gibt ein klares und ein rotes ( 15 bzw. 16 Zähne.
Ich werde heute mal versuchen die Welle am Getriebe vorsichtig abzuschrauben, dann weiß ich wohl mehr.
Beide Ritzel scheint es aber noch neu zu geben.
Andreas
saxcab
Beitrag von saxcab »
Ich habe gerade gestern eine Zubehörtachowelle gegen ein gebrauchtes Originalteil getauscht. Letzteres dreht sich nur ganz schwer, nach dem oben beschriebenen WD40/FluidFilm-Einsatz geht die wieder wie ein Neuteil.
Es war schon der zweite Versuch mit diesem Zubehörschrott. Ergo: Kauf ein gebrauchtes Originalteil (wenn Du das Aufarbeiten des verbauten Teils nicht kannst/willst o.ä.) oder ein Neuteil bei VW. CP KÖNNTE aber auch Naubauteile zu einem gepfefferten Preis anbieten...
Gruß André
roccoandrew
Ich habe gestern eine Anfrage an Classic Parts geschrieben. Die haben wohl die Welle noch da.
Ist nicht ganz billig , aber dafür habe ich Qualität.
Vielleicht haben die auch noch ein Ritzel - habe nachgeschaut, bei mir sitzt ein weisses drin.
Hoffe nur, daß es das ist und nicht der Tacho....
Andreas
bonsai007
Beitrag von bonsai007 »
roccoandrew hat geschrieben:hallo bonsai
Andreas
ich hab die direkt bei meinem VW Händler bestellt, leider weiß ich die TeileNr nicht. Gekostet hat die um die 40€ ..
LG
Ralle
Beitrag von Ralle »
roccoandrew hat geschrieben:...eine Anfrage an Classic Parts geschrieben...
ClassicParts hat auch eine Online-Abfrage ;-)
http://www.volkswagen-classicparts.de/bestand/
"Zugang ohne vorherige Registrierung"
Das weisse und das rote Ritzel gibt es online (ebay z.B.) für etwa 4,- EUR.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
roccoandrew
Hallo Ralle
Hab ich genau so gemacht über Verfügbarkeitsabfrage ! :wink: :wink:
Kann man denn die Ritzel aus z. B. ibäääh für 4 Euro nehmen ? :gruebel: :gruebel:
Oder ist das Nachbau - dreck ?
LG
andreas
bonsai007
roccoandrew hat geschrieben: Kann man denn die Ritzel aus z. B. ibäääh für 4 Euro nehmen ? :gruebel: :gruebel:
Kosten bei VW auch ned mehr ;)
LG
roccoandrew
Jau gut.
Dann warte ich mal auf die Antwort von Classic Parts
Andreas
