Seite 2 von 3
Passat32b gleich bremse wie scirocco 16v?
Verfasst: Sa 8. Feb 2014, 20:09
von Haiko
Egal ob Heizöl Scheisse oder Benziner. In den Baureien 32 und 32B immer längs.
Nimm' ihn quer - hast Du mehr...
AW: Passat32b gleich bremse wie scirocco 16v?
Verfasst: Sa 8. Feb 2014, 20:15
von bonsai007
Mehr Platz hast du sicher im Längsmotor :P Und schöner zu Arbeiten ist's deshalb auch ;)
Verfasst: Sa 8. Feb 2014, 23:24
von COB
Ja, sicher, der alte 32B ist eine Längsmotorplattform und das gilt natürlich für alle Motoren, nun ihr habt's ihm ja schon erklärt.
Aber die 5-Zylinder sind nicht alle mit der 256 mm bebremst, wenn du das meinst. Da gab es bei den 2.0 und 2.2 auch 239x20.
Verfasst: So 9. Feb 2014, 00:25
von scirocco_dave
bonsai007 hat geschrieben:Mehr Platz hast du sicher im Längsmotor :P Und schöner zu Arbeiten ist's deshalb auch ;)
Ja, da hast du recht, allerdings meine ich, ist beim Passi auch der Motorraum größer. Ich könnts mal messen, vielleicht wirkt er auch nur größer, weil man mehr Platz hat...
Allerdings an der Einspritzung, sofern noch vorhanden
isses mindestens genauso eng wie beim Rocco...
Verfasst: So 9. Feb 2014, 00:33
von bonsai007
scirocco_dave hat geschrieben:Ja, da hast du recht, allerdings meine ich, ist beim Passi auch der Motorraum größer. Ich könnts mal messen, vielleicht wirkt er auch nur größer, weil man mehr Platz hat...
Müsste ich mal ausmessen, hab ja beides zur Verfügung ;) Ich bin mir aber ziemlich sicher das der Motorraum vom Passi länger ist.
LG
Verfasst: So 9. Feb 2014, 00:57
von COB
Naja, bei einer derartigen Platzverschwendung ist das ja kein Wunder, bei den Spielzeugmotoren, die da verbaut wurden im Passat.
Ich kenne auch Motorräume mit Längsmotor, wo dir nicht mal mehr ein Maulschlüssel seitlich nach unten durchfallen kann.
Verfasst: So 9. Feb 2014, 01:12
von bonsai007
COB hat geschrieben:Naja, bei einer derartigen Platzverschwendung ist das ja kein Wunder, bei den Spielzeugmotoren, die da verbaut wurden im Passat.
20V Turbo z.B. ;)
Verfasst: So 9. Feb 2014, 01:42
von COB
Naja, ich dachte dabei jetzt eher an so was:
mit einen richtigen Motor.
Verfasst: So 9. Feb 2014, 01:46
von bonsai007
COB hat geschrieben:Naja, ich dachte dabei jetzt eher an so was:
Neumodernes Klumpert .. :-P
Verfasst: So 9. Feb 2014, 02:01
von COB
Gebaut ab 1987, also nicht wirklich neu.
