Seite 2 von 2
AW: Golf 4 1.4 16V ruckelt, stottert, sägt
Verfasst: Fr 22. Nov 2013, 00:34
von Guido S
moin,
der 1,4er 16 v hat 4 spulen. entweder hast du was getauscht was keine Zündspule ist oder da ist ein anderer Motor drin.
guido
Verfasst: Fr 22. Nov 2013, 10:59
von Dr G60
@Steffen, kannst du gerne machen, versprechen kann ich aber nüscht. Hast PN.
Gunther
Verfasst: Fr 22. Nov 2013, 12:31
von Danter9885
Poste mal den MKB oder ein Bild vom Motorraum hatte so ein ähnliches Problem mit meinem 1,4 16V mein MKB lautet BCA es gibt aber glaube ich noch 2 oder 3 andere Motoren mit den gleichen Daten
Bei mir war das Problem das eine Zündspule wo ja Thyristoren drin verbaut sind eine etwas andere Kennlinie hatte wie die anderen 3, Fehlerbild ruckeln und stottern im Leerlauf und unter Teil last, erhöhter Kraftstoffverbrauch und bei Betriebstemperatur ein sägen des Motors im Leerlauf.
Abhilfe alle 4 Zündspulen gegen neue aus einer Charge getauscht Problem war weg und kam bis dato nicht wieder.
Verfasst: Fr 22. Nov 2013, 17:17
von Booman
...es gibt den Motor mit verschiedenen Zündspulen....entweder 4 Einzelne...oder ein kompaktes Zündgerät(AKQ)...
Verfasst: Di 26. Nov 2013, 11:24
von Didi88
MKB weiß ich nicht. Schlüsselnr. lautet :4190149.
Der Dateianhang IMG_20131124_173624.jpg existiert nicht mehr.
Verfasst: So 15. Dez 2013, 12:28
von Didi88
Servus,
um das Thema abzuschließen es war die Drosselklappe. Ich hätte zwar nicht gedacht, aber man lernt ja immer dazu.
Gruß Steffen
Verfasst: Do 19. Dez 2013, 11:13
von 0815Golfer
na dann lag ich ja garnet so falsch
Haste das komplette Element getauscht oder nur die alte Drosselklappe gereinigt?
Verfasst: Do 19. Dez 2013, 15:53
von Booman
....keiner glaubt mir!
