Seite 2 von 2
AW: Jh ruckelt bei gleichbleibender Gewindigkeit.
Verfasst: Fr 11. Okt 2013, 00:54
von Schnitzel
ja doch...wenn Lambda defekt, dann nimmt das Steuergerät ein Festwert an .
Hört man z.b.auch, dann surrt das Taktgeberventil nicht mehr .
Ansonsten ??? hmmm
Verfasst: Fr 11. Okt 2013, 07:13
von cekey
Sorry schnitzel aber das ist falsch
wenn das Ventil nicht mehr surrt ist es an der Regelgrenze (voll Fett oder Voll Mager) und die ist weit entfernt von einem Notlauf
Ein "manueller" Notlauf ist eben der Vollastschalter, hier wird das Ventil dann fest mit 50% angesteuert, Egal was die Lambda bringt
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 11:21
von rocco79
Hallo zusammen, ich habe bei mir leider erst gestern den Schalter an der Drosselklappe gebrückt und siehe da das Auto läuft wieder ruhig. Kann ich den einfach gebrückt lassen oder habe ich dadurch einen enormen mehrverbrauch?
Danke für den Tipp!!!
LG
Pascal
Verfasst: Fr 8. Nov 2013, 10:40
von rocco79
Hallo ich hatte einen Verbrauch von 8,5 Litern trotz Stau und Vollgasetappen auf den 100km also würde ich behaupten das er jetzt sogar 1-1,5l weniger benötigt. Somit ist alles Top!
