Seite 2 von 2
AW: Eine lady braucht hilfe =) mit ihrem rocco
Verfasst: So 18. Aug 2013, 14:13
von Booman
Verfasst: So 18. Aug 2013, 14:39
von Scala-Rider86
die unterdruckdose hat ein t-stück mit dran...
Verfasst: So 18. Aug 2013, 14:56
von Booman
und dann habe ich hier noch was gefunden...
http://www.motor-talk.de/forum/scirocco-jh-motor-unrunder-leerlauf-und-lila-schlauch-t909256.html
Darin wird das mit dem lila Schlauch sehr schön beschrieben...
Verfasst: So 18. Aug 2013, 16:07
von COB
Da gibt es nun extra einen Kleber von VW vorn auf dem Schlossträger, wie das anzuschließen ist. Wie wäre es, da mal drauf zu gucken ?
Verfasst: So 18. Aug 2013, 17:26
von Scala-Rider86
Wenn der noch da wäre der kleber =/
Verfasst: So 18. Aug 2013, 19:18
von Booman
jetzt mal unabhängig davon:
wenn der im oberen Drehzahlbereich etwas schlecht zieht(was ja bei einem 95PSer normal ist)
DAS könnte auch an der fehlenden Frühverstellung liegen....
Die Aussetzer sind natürlich nicht normal....vll. Überschläge im Verteiler/Kappe/Finger?
Verfasst: So 18. Aug 2013, 22:46
von COB
Booman hat geschrieben:
Aber nur, wenn der Verteiler in de Fritten wäre. Und es ist überhaupt nicht normal, dass ein JH in den oberen Drehzahlen nicht zieht, der läuft ohne murren und Stress an den Begrenzer, auch unter Last. Wenn nicht, würde ich mir mal die Vollastanreicherung (bei Vollgas) und die Spritversorgung allgemein anschauen.
Verfasst: Mo 19. Aug 2013, 18:24
von Peet!
Der Verteiler hat 2 Zündfrühverstellungen, einmal den Unterdruckgesteuerten und einmal den Fliehkraftgesteuerten.
der Unterdruckgesteuerte ist für den unteren Drehzahlbereich zur besseren Gasannahme.
der Fliehkraftgesteuerte ist für den oberen Drehzalbereich, heißt also, je höher die Drehzahl, je mehr Frühverstellung.
Gruß Peet
Verfasst: Mo 19. Aug 2013, 21:39
von COB
Das Ding heisst ja auch nicht umsonst ZündzeitpunktSCHNELLverstellung. Der Unterdruck hat nur dann Wirkung, wenn bei relativ geschlossener Klappe abrupt Gas gegeben wird. Wenn die Drossel-Klappe aber langsam geöffnet wird oder gar schon weit offen steht (vlt. eventuell sogar inklu. 2te Stufe) dann ist sie quasi wirkungslos. Die Fliehkraftverstellung braucht halt etwas Drehzahl, bis sie effektiv wirksam wird.
Verfasst: Mi 21. Aug 2013, 09:12
von Folterknecht
fahr zum bosch dienst und nicht in irgend ne inkompetente werkstatt
