offener luftfilter erlaubt oder nicht ????
2dunkleSeelen
AW: offener luftfilter erlaubt oder nicht ????
Also bei mir hat nur der Endpott gereicht, dass ich 5 verschiedene TÜV-Prüfer brauchte, bis er endlich eingetragen wurde, den anderen war er einfach zu laut. Den K&N im LuFi-Kasten hat den dabei nicht interessiert.
Allerdings würd ich die Technik erstmal in Ordnung bringen (das Fahrwerk, ect) bevor ich irgendwas ins Tuning stecke.
- Ralle
Ansaug-Klangtechnisch ist legal bei Plattenluftfilter (z.B. K&N) und Bonrath-"Powerrohr" schluss.
Beides zusammen lässt den JH etwas "kerniger" klingen und bringt (bei meinem ehemaligen JH gemessene) satte 1kW Mehrleistung.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- violettroccoGT2
ja das sowieso ich amch in technisch erstmal wieder gesund und dan das feine
mich hat das nur interessiert weil bei mir im dorf kachelt einer rum der hat alles drin von krümmer bis offener bis sportauspuf aund fährt mit plakette rum deshalb...
mir reicht die remus aber er hört sich an als würde er "ersticken" er blobt komisch ich glaub nicht dass das so gehört:grübel:
- Maik
Eine TÜV Prüfung ist immer eine Momentaufnahme....Zwei Jahre Zeit was zu ändern...der hat alles drin von krümmer bis offener bis sportauspuf aund fährt mit plakette rum deshalb
- Booman
Fächerkrümmer bringt rasselnde Abgasgeräusche(Abgasflammen schlagen an die dünnen Wände des Krümmers) und die Haltbarkeit ist begrenzt durch die starken Biegekräfte,weil der Motor immer ein "bischen"(bei alten Aufhängungen "mehr") bei Lastwechsel kippt.
Ansonsten...etwas mehr Power bringt der schon....allerdings erst richtig in Verbindung mit anderen leistungssteigernden "Massnahmen"
Ich würde dir von einem offenem Fiter auch abraten,weil(ich stimme meinem Vorredner zu)nur warme/heisse Luft aus dem Motorraum angesaugt wird(leistungsmindernd)
Ich habe sogar diesen originalen Luftschlauch vom Luftfiltergehäuse richtig weit nach vorne unter die Stossstange gezogen...Frischluftalarm!
Ich persönlich stehe mehr auf Leistung/Beschleunigung....was nützt dir der Sound wenn dich jeder 1.8T Passat an der Ampel abhängt...das wäre mir peinlich.
...aber wenn du Sound möchtest....nur zu!!!!
...ist alles eine Frage des Geschmackes!
- COB
Wenn man Made in China Dünnblech kauft, mag das ja so sein... Ich habe so ein Teil seit 13 Jahren drin und das einzige was nervt, der Flansch fängt leicht an zu rosten, that's all.Booman hat geschrieben: Fächerkrümmer bringt rasselnde Abgasgeräusche ... und die Haltbarkeit ist begrenzt durch die starken Biegekräfte
- Booman
Welche Marke?
und wo gibts die aus China? neee...Quatsch...will ich garnicht wissen.
bei mir war es ein Fächerkrümmer von Supersprint....den kompletten "Rest"auspuff fahre ich heute noch...der war ok.
- COB
Bei mir IST es ein Krümmer von Hartmann Motorsport, den werde ich wohl noch haben, wenn das Auto drum rum schon lange weg gerostet ist. You get, what you pay for.Booman hat geschrieben:Welche Marke?
- Peet!
Aufmerken! zwischen Krümmer und/oder Abgasrohr/Auspuffanlage muss eine bewegliche Stelle sein!
sonst baut man sich die Bruchstelle, die sich selbst sucht, mit ein!
Gruß Peet
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
- COB
Du meinst diesen komischen Flansch mit der Keramik-Dichtung und den zwei gefederten Schrauben ?
PS: Was liebe ich da meine anderen, längs verbauten Motoren.
