Führerschein bis 7,5t aberkannt
- Maggus
AW: Führerschein bis 7,5t aberkannt
Also ich habe auch vor ein paar Jahren auf Plastik gewechselt und da ist alles drin. B,C,BE, C1E, CE bis inkl. hänger 12to(Allerdings befristet bis 2026), M und L hab ich noch umsonst bei der Umschreibung bekommen.
Gemacht habe ich 94 den normalen 3er.
Gruss Markus
Gruss Markus
- Peet!
Da kommts drauf an, in welchem Zuge du auf Plastik gewechselt hast!?Maggus hat geschrieben:Also ich habe auch vor ein paar Jahren auf Plastik gewechselt und da ist alles drin. B,C,BE, C1E, CE bis inkl. hänger 12to(Allerdings befristet bis 2026), M und L hab ich noch umsonst bei der Umschreibung bekommen.
Gruss Markus
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Na dann werde ich mal meinen grauen Lappen behalten, auch wenn da ein >>Saueferbalken<< drin ist wegen ner
Dummheit vor 30 Jahren.
Thomas
Thomas
Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können.
Scirocco 16V 139 PS, Baujahr 1985, Hartmann Nockenwellen, Fächer und Anlage, Formel K Gewinde, Webasto Hubdach, WSL-Felgen
@Peet, von wem ist der Spruch in deiner Signatur?
Thomas
Thomas
- Peet!
der stammt aus dem Arabischen!rd-biker hat geschrieben:
Thomas
Gruß Peet
Wenn du redest,
- 53b16v scirocco
Moin moin,
hier ist ja wieder sehr viel gefährliches Halbwissen.
Wenn du den Führerschein nach alter Regel gemacht hast,steht dir das Fahren bis 18To gesamtgewicht zu.
Das bedeutet,das du b+ c1 fahren darfst.Geh zu dem Vorgesetzten hin und erkläre dennen das.
es ist einfach nur faulheit der Mitarbeiter der Straßenverkehrsbehörde.
Wenn du weitere hilfe benötigst,suche ich dir die passenden § aus der StVO raus.Kann aber ein paaer Tage bei mir dauern.
gruß Alex
gruß Alex
- Maggus
Weil der Papierschein mal mitgewaschen wurde und seine Besten Tage hinter sich hatte.Peet! hat geschrieben:Da kommts drauf an, in welchem Zuge du auf Plastik gewechselt hast!?
Gruß Peet
- Peet!
Bei einer Neu Beantragung nach Entzug gelten die neuen Regeln, da wird nur bis 3,5t ausgestellt, das ist kein Halbwissen!53b16v scirocco hat geschrieben:Moin moin,
gruß Alex
Der Maggus hat sich einen neuen ausstellen lassen, da wird das Alte übernommen!
Gruß Peet
Wenn du redest,
Hallo
ich kann auch nicht verstehen, wie man nicht gleich nachschaut, wenn es denn so wichtig ist.
Das ganze aber gleich mit Behördenwillkür zu umschreiben, sorry, ja Beamte mache Fehler, sie sind auch nur Menschen. Hier aber ist es das Gesetz das sich geändert hat. Ob es nun einem gefällt oder nicht, ist eine andere Sache.
- kogafreund
Genau so ist es. Man nennt das Bestandsschutz.53b16v scirocco hat geschrieben:Moin moin,
Der Fredersteller schreibt ja, er habe nur ein Fahrverbot und eine Nachschulung erhalten.
Dann wurde der Führerschein offenbar nicht eingezogen, denn Fahrverbot und Entziehung der Fahrerlaubnis sind zwei vollkommen verschiedene Dinge.
Die Eintragung der Klasse CE erfolgt seit 1.1.2011 ohne besonderen Antrag und berechtigt zum Führen eines 3-achsigen Fahrzeugs bis
18,5 t.
Näheres dazu hier:
http://www.verkehrslexikon.de/Texte/FEC7901.php
Sollte die Behörde sich weigern, den Führerschein entsprechend umzuschreiben, wird es ohne Anwalt nicht gehen.
Scirocco 2 GT, EZ 4/1986, flashsilber, schön tief u. 32er Raid-Lederlenkrad mit ohne Servo
