Seite 2 von 7
AW: Näherungsweise Berechnung von Brustvolumen
Verfasst: Do 16. Mai 2013, 15:44
von 2dunkleSeelen
Also erstens hast du einen Denkfehler: wenn du die Brust als halbe Kugel errechnest und den gemessenen Umfang mal 2 nimmst musst du dein Ergebniss später auch wieder halbieren (halbe Kugel).
Also Sciroccoschrauber vertraue ich einmal darauf, dass du ein recht gutes Augenmaß hast. Also reichen eigentlich Abstand Ober- und Unterkante Brust um den Durchmesser zu errechnen. Alles andere geht dann wie in Mathe gelernt weiter.
Damit deine "Bekannte" den Hubraum ersetzt braucht sie demnach einen Brustdurchmesser von 15,367cm. Natürlich abweichend von dem, Wieviel ccm dein Motor wirklich hat. Macht nach obriger Tabelle eine Körbchengröße von 110 g.
Bei deinem geforderten 4,2 A8 wären das 20,018cm.
Das alles setzt natürlich vorraus, dass die Brust gleichmässig gemäß einer halben Kugel ist (das Vol einer Erbse zu errechen habe ich mir nun erspart)
Verfasst: Do 16. Mai 2013, 15:45
von Black Thunder
Also Bonsai,
das mit der Berechnung wird nicht klappen. Ich habe immer wieder am eigenen Leibe erfahren: Frauen sind in der Regel schlicht und einfach unberechenbar
. So, ich hoffe ich bekomm jetzt keine
von den weiblichen Forenmitgliedern. Zur Versöhnung sei gesagt (frei nach Dröhnemeyer): "Frauen sind auf dieser Welt einfach unersetzbar"
Viele Grüße
Detlef
Verfasst: Do 16. Mai 2013, 15:55
von bonsai007
Ich Berechne ja das Volumen von beiden Brüsten, da ich das mit dem Hubraum gleichsetze. Dabei gehe ich eben aus das einen Brust (näherungsweise) eine Halbkugel ist. Da ich den Umfang mal 2 rechne erhalte ich den Gesamtumfang der Kugel. anhand diesem wird r (Radius) bestimmt und in die Volumsformel eingesetzt. Heraus kommt dann das Gesamtvolumen beiden Brüste (wenn ich mich da jetzt nicht grob vertan habe)
Aber du hast recht, ich muss den Anhand vom Hubraum errechneten Wert noch durch 2 Dividieren, erst dann komme ich auf den richtigen Wert für den Umfang einer Brust.
Bei einem 4200 cm³ großem Audi-Motor müsste dann der Umfang einer einzelnen Brust 31,44 cm betragen.
Ein klarer Fall für Haiko :D
Lg
Verfasst: Do 16. Mai 2013, 15:58
von 2dunkleSeelen
oder für den Notarzt ....
Verfasst: Do 16. Mai 2013, 16:00
von Haiko
Ruuuuuuuuuhig Henning, Ruuuuuuuhig !!!!
Verfasst: Do 16. Mai 2013, 16:05
von baghira77
da is ja das Lieblings-Dreibein
) was sacht es denn dazu ???
Verfasst: Do 16. Mai 2013, 16:23
von Haiko
bonsai007 hat geschrieben:
baghira77 hat geschrieben:da is ja das Lieblings-Dreibein
So mein geliebtes Bückstück, dann werde ich mal ohne deine Erlaubnis hier ein Foto welches ich heimlich von dir gemacht habe einstellen.
SO - SO genau SO und nicht anders berechnet Mann den Hubraum bzw. das Brustvolumen von "Hupen" !
Ohne irgendwelche schwachsinnigen Formeln die hier bereits gepostet wurden. Die Berechnung kann nur so erfolgen. Es zählen bei der Berechnung vom Hubraum der "Hupen" bzw. des Brustvolumen nur
Fakten Fakten Fakten...
Big Boobs are simply the best....
Verfasst: Do 16. Mai 2013, 16:26
von bonsai007
Verfasst: Do 16. Mai 2013, 17:45
von baghira77
Haiko hat geschrieben:So mein geliebtes Bückstück, dann werde ich mal ohne deine Erlaubnis hier ein Foto welches ich heimlich von dir gemacht habe einstellen.
... womit ja bewiesen wäre, dass du dich da vertan hast, und Ich datt nich sein kann, Liebelein
Verfasst: Do 16. Mai 2013, 18:16
von d.e.
