Seite 2 von 3
AW: Bolzen für Bremse .. WOHER?
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 16:52
von Scirocco-Andi
Vorletztes Jahr noch bei VW geholt
N 0447553
und N0147153
jeweils 2 mal.
Viel Glück
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 17:58
von Tobin
bonsai007 hat geschrieben:Seitens VW heisst es: 2008 Ersatzlos entfallen und in meinem Autogeschäft (Stahlgruber) haben die die auch nicht mehr.
Wo hast du die gekauft?
Hab sie jetzt im Internet gefunden, allerdings funktioniert der ATP-Webshop nicht und die Teile wären für den Golf 2.
LG
Vielleicht in Ö, aber hier in D noch zu bekommen, falls du nicht fündig wirsd gib mir bescheid, ich kann dir die teile hier beim VW händler holen.
MfG
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 20:45
von bonsai007
Hallo Leute, vielen Dank für eure Hilfe! Habs jetzt gelöst.
@Andi, danke für die Nummern! Die notier ich mir.
@Tobin, auch dir vielen Dank für das nette Angebot!
So, hab alle Schrauben jetzt offen und alle sind noch gut. Die Sache war die:
Hab mir die Bolzen mal genau angesehen und bemerkt das 1. Mal sowiso die Kappen fehlen und 2. relativ wenig "Weg" in den Kopf der Schraube hinein geht, also die Nuss nur maximal 1- 2 mm einrasten kann. Hab dann auf Verdacht Bremsenreiniger reingesprüht und dann ist schon die Suppe rausgelaufen. Mit einem Schraubenzieher hats meinen Verdacht dann bestätigt - Der Vorbesitzer hat bei seinem "konservieren" die Schraubenköpfe nicht abgeklebt und sie somit randvoll mit Unterbodenschutz aufgefüllt. Das Zeug ist hart geworden und dann lässt sich natürlich die Nuss (7er- Imbus, übrigens) nicht hineinstecken und die Nuss dreht aussen durch.
Nachdem ich den Unterbodenschutz auf allen 4ren rausgekratzt habe sind die 1 A aufgegangen und haben sich super drehen lassen. Hab jetzt alle mal heraussengehabt, geputzt und geschmiert und wieder eingebaut, so das ich sie morgen leicht aufkriege. Da mache ich die Bremsschläuche und schau mir den Bremssattel an und putz den, das die Bremse passt.
Dan sollte der Rocco gerüstet sein für die 300 KM Fahrt zu Tobin am Sonntag.
Hab die Schraube auch vermessen, falls die Daten mal jemand braucht der diesen Thread lest.
Hier die Bilder:
LG bonsai
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 21:07
von Meiki
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 21:20
von bonsai007
Meinst du die da Meiki:
http://www.daparto.de/Artikeldetails/a3 ... 7e62f4b3de ?
Die können ja eigentlich nicht passen oder? Wie du oben auf dem Foto siehst ist das Gewinde ein M10, die Bolzen da zu kaufen sind aber M8.
Oder lieg ich da jetzt komplett falsch? LG
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 21:24
von Meiki
Stimmt du hast recht da gehöhrt M10 rein, habs gerade an meinen verzickten frisch lackierten ausgemessen, also passen die Oben genannten mit Nr N... aber auch nicht!
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 21:26
von bonsai007
Ausserdem sind ALLE 4 BOLZEN komplett gleich, also gleich lang, gleich breit, gleiches Gewinde. Dort zu kaufen auf dem Foto sind die unterschiedlich lang.
Ich schau mich mal nach den richtigen um ..
Lg
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 21:59
von COB
Die sind m Original aber unterschiedlich lang, der untere ist 7 mm kürzer.
Falls du im großen weiten Internet suchen möchtest:
171 615 219 ist der obere: M10x12,5x63
171 615 219 A ist der untere: M10x12,5x56
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 12:34
von Black Thunder
Hallo zusammen,
ist das diese Bremse?
Dann ist die vermutlich sowohl am PL als auch am KR verbaut?
Viele Grüße
Detlef
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 13:22
von rocco79
Also diese Bremse habe ich in meinem JH auch. Bei mir kamen da vom vorbesitzer auch Schrauben mit Hülsen drauf. Das habe ich übernommen und das funktioniert auch einwandfrei!
