Seite 2 von 2
AW: 16V Motor 9A 2.0l
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 00:52
von COB
Stephan hat geschrieben: der 9a ist je nach Spender auch längs eingebaut (z.B. im Audi ...
Darf ich dich insoweit ergänzen/verbessern, das ist nicht ganz korrekt, im Typ89/8B heißt der 6A. ;-)
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 06:20
Ja, natürlich darfst Du. Allerdings ist da auch nur ne andere Ansaugbrücke drauf. Rein mechanisch ist der sonst 1:1 gleich. Du hast aber recht, der heißt da 6A.
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 11:34
von Maggus
Aus eigener erfahrung kann ich sagen das fuer solch ein umbau ein kompletter spender am meisten sinn macht. Dann hast du schon mal alle motoren- und bremsenteile. Wobei an der va noch die adapter benoetigt werfen, alternativ die originale scirocco 16v bremse. Wenn das originalgetriebe verwendet wird was ich am sinnvollsten finde muessen die 02A halter besorgt werden.
dann noch den kruemmer vom rocco 16v, einen faecher oder den vom spender umschweissen.
Am besten wird es sein du sprichst das erst mal mit dem tuev deines vertrauens durch, der wird dir dann schon sagen was er haben will.
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 22:15
von cekey
COB hat geschrieben:Katalysator ist doch Katalysator, und der 9A erreicht mW sowohl im 53i als auch 35i nur Euro 1, also auch nicht besser als der Scirocco. Diese Euronorm-Aufwertung ist so uns so immer recht tricky, denn auch wenn Auto X vlt. Euro 2 hat, bekommt Auto Y nicht zwingend auch Euro 2 nach Einbau von Motor X in Auto Y.
ich versteh kein Wort, in der Hauptschule hatten wir kein Y und X.. ;O)
ganz einfach, ist das Gewicht, der Windwiderstand, die Übersetzung anders kann es bei komplett gleicher Hardware (Motor/Zuluft/Abgastrakt) zur Abgasnorm Abwertung kommen.
Mein Auto ist z.b. evtl zu leicht, Mit voller Hütte und Klima komm ich aber wahrscheinlich noch hin
mfg ck
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 22:59
von Maggus
Bis Euro2 sollte es kein Problem sein die Euro Norm des Spenders zu Übernehmen, solange die Serienübersetzung beibehalten wird und der Kat übernommen wird. Ab Euro2 ist der Aktivkohlefilter pflicht den die meisten JH mit Euro1 schon ab Werk haben.
Gruss Maggus
