Vielleicht liegt es auch daran, dass vor dem Motorstart bei Zündung an der Motor nicht läuft und eben kein Öldruck vorhanden ist. Darum blinkt die Lampe...bonsai007 hat geschrieben:Hallo Mona, das hat den einfachen Grund das du vor dem starten siehst ob die "wichtigen" Anzeigen wie Öl oder Temperatur auch funktionieren.
Blinken die nicht, liegts meistens am Tacho.
LG
Öllampe glimmt
- sciroccogls
AW: Öllampe glimmt
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
- bonsai007
AW: Öllampe glimmt
Stimmt schon, aber die Elektronik schaltet bei länger eingeschalteter Zündung ohne Starten des Motors die Blinklichter ab :)sciroccogls hat geschrieben:Vielleicht liegt es auch daran, dass vor dem Motorstart bei Zündung an der Motor nicht läuft und eben kein Öldruck vorhanden ist. Darum blinkt die Lampe...Batterielampe leuchtet ja auch...
LG
