Audi 80 Automatik unter 2000 u/min kein Gas und ruckeln
- Rocco´82
AW: Audi 80 Automatik unter 2000 u/min kein Gas und ruckeln
Motor ist abgecheckt, also Abgesprüht, Schläuche und verbindungen überprüft, neues Massekabel gezogen, Zündungsteile alle getauscht und und und.
Im Leerlauf ist er manchmal etwas unruhig aber das ist ganz minimal.
Dabei ist es egal ob er warm oder kalt ist.
Ist ein benziner mit Einspritzung
V6 mit 2.6L ABC Motor als Automatik.
Wenn er zu Mager oder zu fett läuft, müsste doch irgendwann mal beim Auslesen irgend ein Fehler auftreten?
Zumindest einer der Lambdas müsste da ja mal anfangen zu meckern.
Auf allen Töppen läuft er, sonst würd ich damit auch nicht mehr fahren.
- Scirocco 74
Hab ich bei meinem A4B5 Bj. 98 2.4l V6 Automatik auch. Meister tippt auf Einspritzung oder Zündspule. Mal sehen, beim Auslesen auch keine Fehlermeldung.
- Tripl3Dud3
Vielleicht auch ein Temperatursensor defekt? Das Könnte dazu führen das die Lambdaregelung gar nicht erst aktiv wird...
1987er 2er GTL Automatik 1.8 JH E2
105.000 km
Braunmetallic
Stillgelegt 2014. Letzer Start 2020.
nötige Arbeiten:
Fahrwerk alle Lager
Mengenteiler + Warmlaufventil
Reifen
Kotflügel vorne links zerdrückt
kleinere Lackarbeiten
105.000 km
Braunmetallic
nötige Arbeiten:
Fahrwerk alle Lager
Reifen
- Rocco´82
Alles was mit der Zündung zu tun hat, haben wir schon ausgetauscht (wer die verlegung der Kabel geplant hat, gehört erschlagen).
Einspritzung...hm, hatte noch nicht die muße da mal alles nach und nach auseinander zu bauen.
Temperatur...dann müsste doch ein Fehler kommen.
zündsteuergerät mal gecheckt? haste auch richtig ausgelesen , hat der evtl n flüchtigen speicher,haben manche!
hallgeber bzw verteiler getauscht?
- Tripl3Dud3
Da muss nicht zwangsläufig ein Fehler kommen... Wenn der Widerstandswert des kaputten Temperatursensors einen kalten oder auch warmen Motor simuliert sacht auch das Steuergerät nix sondern schluckt den wert und arbeitet fröhlich mit dem weiter, sofern der wert nirgendwo nochmal auf plausibilität geprüft wird, was bei älteren autos eher selten der fall ist...
kannst ja zum spaß mal temperatursensor und lambdasonden abklemmen, da sollte der eig auf notwerte zurückgreifen, und dann mal gucken wie er läuft
105.000 km
Braunmetallic
nötige Arbeiten:
Fahrwerk alle Lager
Reifen
105.000 km
Braunmetallic
nötige Arbeiten:
Fahrwerk alle Lager
Reifen
sollte aber auch soll werte für den sensor geben. haste mal hier geguckt http://audi100.selbst-doku.de/Main/Audi100A6C4
- Rocco´82
Danke für den Link.
Also beim Tester haben wir ihn auch im Notprogramm/ Spezialprogramm und veränderten werten laufen lassen.
Immer das gleiche.
Werd mich mal durch den Link fuchsen
Immer das gleiche.
mach das mal,da is alles ganz gut beschrieben.
warste schonmal bei audi mit dem???
