JH Motor Krümmer dichtungen wechseln
DocDulittel
AW: JH Motor Krümmer dichtungen wechseln
Beitrag von DocDulittel »
Meiki hat geschrieben:
Meine Dichtungen sind aus sowas
SIGRAFLEX® STANDARD
Verrätst du wo du das beziehst?
Gruß Michael
Meiki
Beitrag von Meiki »
Du hast PN
scirocco_scala_
Beitrag von scirocco_scala_ »
so zu früh gefreut wollte heute die neuen bolzen rein schrauben ging bis auf die 2 löcher wo vorher kein bolzen drin war top,nun da wo keine bolzen mehr drin waren kann ich die neuen 1 umdrehung ansetzten dann schluss also, hat vorher schon mal einer rum gepfuscht und ich muss ist doch bohren :cry:
Meiki
Beitrag von Meiki »
Mußte da an einem Pfuschmotor auch schon mal bohren, ging mit dem Eckbohrvorsatz von AEG für die dazugehörige Maschine gut, aber ein Traumjob ist das nicht. Gehts denn nicht mehr mit dem Gewindebohrer zum richten?
scirocco_scala_
es sind noch die ab gerissen bolzen stücke drin m hab jezt die bolzen raus gebohrt mit ner bohrlehre dafür und jetzt lässt sich kein anständiges gewinde reinschneiden, was mach ich jetzt
Maggus
Beitrag von Maggus »
Hmm, hört sich fast nach nem neuen Kopf an. Ich hätt noch ein liegen :zwinker:
Oder aufs nächste Gewinde aufbohren und Gewindeeinsatz in den Kopf drehen, ich würd aber den Kopf wechseln.
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
scirocco_scala_
kopf wechseln m was würde der spaß kosten hab aber kein bock denn kopf zu wechseln der bolzen lässt sich ja ne gute halbe umdrehund rein drehen und dann ist ende
Maggus
Schon mit Gewindeschneider nachgeschnitten?
Kosten würd ich mal mit ca.100 Öl, Kopfdichtung, Schrauben, Kühlwasser etc. ansetzen. Mein Kopf kannst für n 10er haben.
SCIROCCO GTI
Getrieberechner
scirocco_scala_
ne ich versuchs morgen mal mit nen gewinder schneider und ner lehre dass es gerade wird weil ich glaub das ich beim ansetzten etwas schief war m wie schauts aus wenn ich das gewinde wo noch da ist, denn bolzen dann mit loctite in denn bolzen sichere dass der sich nicht mehr löst würde das auch helfen ich richt denn rocco ja nur als spaß mobile zum herichten auf orginal fehlen zu viele teile
scirocco_scala_
m leut was haltet ihr von knet metal oder flüssig metal zum rein giesen von denn bolzen wenn das nicht hilft nimm ich denn kopf von Maggus.
