Seite 2 von 2
AW: motor Zuckelt...
Verfasst: So 28. Aug 2011, 15:39
von Peet!
Zeigt doch dem arme Bub wo der MKB steht! sonst wird das nix...
am Motorblock an der oberen Kante vorne ist eine Planfläche, da ist der eingeschlagen.
Gruß Peet
Verfasst: Mo 29. Aug 2011, 11:53
von Fortex
naja JH steht auf dem motor so.
hoffe jamal das das nu passt und ich sinnvolle antworten bekomm :)
Verfasst: Mi 31. Aug 2011, 05:56
von gt_500
also wenn du einen JH hast,
dann hast du eine KE-Jetronic
wann tritt das Problem denn auf?
kurz- od. langstrecke?
ist es abhänig vom Füllstand im Tank?
Verfasst: Mi 31. Aug 2011, 11:45
von Fortex
also es tritt eig. nur bei Langstrecken auf, und nie bei vollast,
meist ist passiert es wenn ich dann von der Autobahn oder Landstraße in eine 30ger zone fahre und er einfach im niedrigen drehzahlbereich ist.
das mit dem Füllstand ist so eine sache, vollgetankt is es noch nie passiert, also könnte es evtl. mit der Vörderpumpe im tank zusammen hängen...
ich habe ja die vermutung das zu wenig druck auf dem Benzienschlauch ist...
Verfasst: Mi 31. Aug 2011, 14:49
von rocco79
Der JH hat eine KA Jetronic und keine KE!
Verfasst: Mi 31. Aug 2011, 15:30
von Michas Rocco
Genau, KE hatte nur die 16V mit Katalysator.
Den 98 PS Motor gab es tatsächlich nie im Scirocco, was sehr schade ist, da er bereits über eine elektronische Digifant Einspritzanlage verfügt.
Zu deinem Problem:
Das Ruckeln und Aussetzen kann an einer def. Vorförderpumpe im Tank liegen. In so einem Fall macht aber die Hauptpumpe unter dem Fahrzeug Geräusche. Wenn dein Problem nie bei vollem Tank auftritt, dann ist es mit erhöhter Sicherheit die Vorförderpumpe.
Weitere Möglichkeit ist ein verbrachter Verteilerfinger & Kappe. Sind die Kontakflächen verbracht, kommt es zu Funkenschlägen und Zündaussetzern. Am besten die Kappe abnehmen und die Metallkontakte kontrollieren.
Verfasst: Do 1. Sep 2011, 19:39
von Fortex
ich habe das jetzt mal etwas beobachtet bin heute mal ein bisschen rumgefahren, und dabei habe ich tatsächlich ein mysteriöses Geräusch wargenommen, es könnte tatsächlich die Benzinpumpe sein, aber ich halte euch auf dem laufenden :)
