Auto springt nicht immer an!!
- HellBilly
AW: Auto springt nicht immer an!!
Das besagte Relais ist ein beliebter Störenfried, genauso wie der Zündschalter. Wackel wenn er nicht anspringen will mal kräftig am Zündschlüssel und versuch es dann nochmal.
MfG Steven
VCDS-User
VCDS-User
- nitro1990
okay ich versuche es mal ^^
- nitro1990
der zündschalter ist eig. neu... ich versuchs mal mit den Relais ^^
- nitro1990
so Relais sind jetzt auch ausgetauscht... ich das problem ist nicht weg... -.-*
Andi121
Servus,
ist der Wagen wenn der Fehler auftritt warm oder kalt, oder egal? Anzahl der Startversuche dann egal, also immer so ca 10/15min oder klappts evtl auch schon nachm 5ten ... startversuch wieder?
Grüsse
Grüsse
- nitro1990
ist egal ob kalt oder warm... ne hast recht klappt manchmal auch schon ehr...
haste eine Idee?
haste eine Idee?
Andi121
Hoi, wenn du ne möglichkeit hast, prüf mal den Kraftstoffhaltedruck. Kraftstoffdruck sollte wenn ich mich net irre so um die 6bar sein, und druck sollte eigentlich nach zündung aus auch net bedeutend abfallen. Kannst auch ma versuchen wenn der Fehler auftritt, paar mal zündung an/aus, damit Pumpe druck aufbauen kann, und dann erst starten.
Mfg :)
Mfg :)
