Seite 2 von 2
AW: Nockenwelle Kennzeichnung Unterschiede? 8V
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 11:48
von i21b
Deep_Silence hat geschrieben:da hat der Teiletresen bei meinem Daeler aber andere Infos gebracht .
JH im Rocco 049 109 101 J
DX 026 109 101 G und 049 109 101 N
049 109 101 J, das ist die JH Nockenwelle für die mechanischen Tassenstößel, 049 109 101 N ist die DX Nockenwelle für die mechanischen Tassenstößel. Diese unterscheiden sich, die DX Nockenwelle ist "schärfer". Aber die Wellen mechanisch/Hydro lassen sich nicht untereinander tauschen. Wenn der JH/DX usw. Hydrostößel hat, dann kommt immer die gleiche Nockenwelle 026 109 101 G zum Einsatz
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 13:01
von battiblue
Ich hoffe das hat jetzt jeder begriffen ! vllt. sollte man diesen Thread mal in die FAQ stellen.
Bei der 049 sollte man eigentlich selbst drauf kommen, das diese schon ein optisch das diese nicht zu einer 026er Welle passt !
Und ja im JH mit Hydros ist immer eine "G" dringewesen, für alle die die meinen sich bei Ebay eine Kaufen zu müssen und nacher die gleiche Welle einbauen,die schon drin war !
BB
Verfasst: Do 17. Feb 2011, 21:12
von SciroccOriginal
Das ist aber ein hin und her hier :)
Aber wenn die Wellen gleich sein sollen, dann frage ich mich wofür die unterschiedlichen Bezeichnungen (die auf der Welle stehen) sein sollen?
Ich meine, VW stempelte ja nicht unterschiedliche Buchstaben auf ein und das gleiche Teil, oder nicht?
Verfasst: Do 17. Feb 2011, 21:31
von i21b
SciroccOriginal hat geschrieben:Ich meine, VW stempelte ja nicht unterschiedliche Buchstaben auf ein und das gleiche Teil, oder nicht?
Ich gebe es auf... Druck dir die Teilenummern aus, geh zu deinem VW Händler und frag ob er so nett ist und dich mal in das Teileprogramm rein schaun lässt.
Hier mal ein kleiner Auszug aus dem original VW-Reparaturleitfaden, wie man eine echte G-Nockenwelle für einen ZK mit mechanischen Tassenstößeln erkennt: Motoren DX/KT bis 07/85 Eingeprägter Buchstaben -G- oder -N- zwischen den Nocken des 1. Zylinders
Auf den JH/DX/2H Nockenwellen für Hydros steht beim Zylinder 1 ein G und beim Zylinder 3 eine 026
Trotz "G" kann man die Nockenwellen nicht vertauschen weil der Grundkreis der Nocken sich unterscheidet 38mm zu 34mm. Auf meinen beiden G-Nockenwelle (für mechanische Tassenstößel) die hier bei mir liegen ist einmal ein -N- und einmal das besagt -G- zu finden. Auf beiden steht auch die Zahl 049, was ja dann auch wieder zur Teilenummer passt.
Verfasst: Do 17. Feb 2011, 21:49
von GTX
Der Dateianhang nocken.jpg existiert nicht mehr.
