Nummernschild zu tief, schonmal angehalten?
alex71
AW: Nummernschild zu tief, schonmal angehalten?
Beitrag von alex71 »
hatte da mal nen erlebnis als ich von ner streife angehalten wurde. erst hat er zeck gemacht weil die originale verspoilerung nicht eingetragen war.das zeigen div. zeitschriften aus dem kofferraum hat ihn auch nicht befriedigt und als es mir reichte ,wollte ich mich auf der wache beschweren gehen.gut hatten den selben weg wie ich feststellte. der dienststellenleiter hat dann einen jungen kollegen der auf streife war zur wache gerufen. der kam mit raus und meinte was der den will ist doch original. ach tatsächlich sagte ich. aber am ende hat er mich hochgezogen mit dem nummernschild was unterkante 19cm hatte und somit der ganze zeck gerechtfertigt war.
92er 16V original 150Tkm
90er einser cabrio 255Tkm
74er knudsen coupe 2,8 80Tkm
73er knudsen coupe 1,6 ???
99er cbr600 56Tk
99er ducati 996 SPS
39er bmw r66 ???
86er S70 enduro ???
ronin
Beitrag von ronin »
Orginal ab Werk liegt man ziemlich genau bei 200mm, alles darunter ist halt nicht erlaubt und das Kennz. muss umgesetzt werden... Ich lass es aber einfach drauf ankommen^^
KRaft ist doof^^
Günni
Beitrag von Günni »
Ich fahr jetzt seit 25 J. immer wieder Scirocco und es hat hier im Köln Bonn Koblenzer Raum noch nie jemanden interessiert wo mein Nummernschild hängt.
Von der 20cm-Regelung habe ich das erste mal hier im Forum gelesen und konnte es gar nicht glauben, denn selbst beim TÜV juckt das hier keine Sau.
In den 80ern war auch das kein Problem:
el loco rocco2124
sind es nicht 30 ?! jedenfalls hatte ich das auch schon,in berlin!
mausefalle und der meinte nachn paar min der is zu tief . lange diskussion um den anbaupunkt usw. ,bis einer von denen ankam und meinte das is ok so,er hatte auch mal n rocco und da war auch so. dann noch ne viertel std. mit dem über roccos gelabert!!
wegen der " lichtaustrittskante" wollte er auch loslegen ,hatte aber den gesetzestext ausgedruckt im handschuhfach,und da isser auch immernoch!!
Sven
Beitrag von Sven »
20cm vorne / 30cm hinten
MfG, Sven. :wink:
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Wer es ausführlich mag:
§60 Ausgestaltung und Anbringung der amtlichen Kennzeichen
Absatz 2 :
(2) Das Kennzeichen ist an der Vorderseite und an der Rückseite des Kraftfahrzeugs fest anzubringen; bei einachsigen Zugmaschinen genügt die Anbringung an deren Vorderseite, bei Anhängern die Anbringung an deren Rückseite. An schrägen Außenwänden können an Stelle jedes vorderen und hinteren Kennzeichens je 2 Kennzeichen beiderseits an jedem Ende des Fahrzeugs angebracht sein. Bei Fahrzeugen, an denen nach § 49a Abs. 9 Leuchtenträger zulässig sind, darf das hintere Kennzeichen - gegebenenfalls zusätzlich - auf dem Leuchtenträger angebracht sein. Das hintere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30° in Fahrtrichtung geneigt sein. Bei allen Fahrzeugen mit Ausnahme von Elektrokarren und ihren Anhängern darf der untere Rand des vorderen Kennzeichens nicht weniger als 200 mm, der des hinteren Kennzeichens nicht weniger als 300 mm - bei Kraftrollern nicht weniger als 200 mm - über der Fahrbahn liegen. Die Kennzeichen dürfen die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern. Der obere Rand des hinteren Kennzeichens darf nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen. Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so darf der Abstand größer sein. Kennzeichen müssen vor und hinter dem Fahrzeug in einem Winkelbereich von je 30° beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein.
Aber es muss erstmal einen jucken.
Es ist das Einzige
FlipFlopSven
Beitrag von FlipFlopSven »
Ich finde das mit den Scheinwerfern noch etwas schlimmer. War mal beim TÜV (Dekra) und wollte ein Fahrwerk eintragen lassen, das haben die aber nicht gemacht, weil Scheinwerfer bzw. Lichtaustrittskante keine 50cm mehr hatte. Da habe ich mich gefragt wieso hat mein Fahrwerk ne ABE und ein TÜV Gutachten das den Einbau in dieses Fahrzeug erlaubt wenn es nicht Eintagungsfähig ist ?????? Irgend ein TÜV Gutachter hat das ja mal so abgenommen und für ok Bewertet, oder liege ich da jetzt falsch....?
Wegen dem Kenzeichen hatte ich auch mal Trubbel. Das Schnittlauch sagte "das geht ja mal garnich" Worauf hin ich erwiederte "komme grad vom TÜV, haben die so abgenommen und eingetragen" darauf das Schnittlauch "das ist mir scheiß egal was der TÜV sagt, das was ich sage ist Entscheidend, der TÜV ist nur ne Richtlinie"
Ich habe mir schon überlegt wie ich die Scheinwerfer und das Kenzeichen mittels Stahlwinkel auf die Haube tackern kann, einfach mal so, aus Trotz. Und dann zum TÜV,lol "so, alle Mängel behoben"
Gruß,Sven.
91´er GT2 Umbau auf 16V PL mit FlipFlopLack u.Sprinterschlitz
rugera
Beitrag von rugera »
War aber an der originalen Stellen unter der Stossstange.
Ja, ist wirklich sehr tief angebracht.
Wobei ich froh bin, dass ich die hässliche Aufnahme weggecleant hab.
Da befürworte ich ganz klar die Saugnapfalternative... :-p
Maggus
Beitrag von Maggus »
Es gäbe auch noch die Variante mit den Klebe Kennzeichen.
Die kann man dann auch an die Stosstange kleben :zwinker:
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
rugera
Die sind aber glaub ich nicht ganz so einfach zu bekommen?! ;-)
Beim TT hab ich die Schilder mit Klettband fixiert, hält bombenfest.
Nur abnehmen auf Treffen ist halt nicht...schaut zumindest doof aus
