Autoradio funktioniert,bloß kein Ton ! Was kann das sein ? Bitte um Hilfe...
sciro89
AW: Autoradio funktioniert,bloß kein Ton ! Was kann das sein ? Bitte um Hilfe...
Beitrag von sciro89 »
Also doch die kleinen die aus dem Radioschacht kommen,ok... Aber wenn ich da das Remote habe, wofür ist dann das blau/weiße Kabel was neben den Lautsprecherkabeln herläuft...?
Ich hab das blau/weiße Kabel auch schon an das gelbe einzelne Kabel bei mir angeschlossen (liegt auf Pin4, welches ja Dauerplus sein sollte) , aber auch da passiert nix....
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
sciro89 hat geschrieben:Also doch die kleinen die aus dem Radioschacht kommen,ok... Aber wenn ich da das Remote habe, wofür ist dann das blau/weiße Kabel was neben den Lautsprecherkabeln herläuft...?
Nein, das ist das Kabel welches du ans Radio bzw an den ISO-Stecker (Pin Nr 5) anschließen musst, sofern die Pinbelegung deines Radios mit den Sciroccosteckern übereinstimmt.
Steck die Stecker mal zusammen und schau welche Kabelfarbe radioseitig Pin Nr 5 hat.
sciro89
Ok, das werd ich dann aber mal morgen machen ^^ Jetz bisschen dunkel draußen...
Das komische ist ja aber, das es vorm Winter funktioniert hat, ich hab nichts verändert. Nun wieder anschließen und nix geht. Bzw. alles geht außer der Ton ^^
Danke dir aber für deine Hilfe bis hierher! Gute Nacht...
transmedic
Beitrag von transmedic »
@sciro89
In welcher Ecke bist Du zu Hause..??... nicht zufällig hier bei mir in der Gegend..??.. (33775)
Manni
www.sciroccoclubdissen.de
sciro89
Hi!
Nee komme aus 38440 :)
War grad nochmal draußen, wenns Auto an ist kommt beim Kondensator knappe 12 Volt an laut Anzeige. Beide Endstufen sind aber aus...kein Powerleuchten, nix...
rocco-olli
Hast nun mal gschaut wo dein Antennenkabel am Radio ist?
