Seite 2 von 2
AW: Aufkleber für die Windschutzscheibe
Verfasst: Mo 28. Dez 2009, 13:21
von roccoandy
10% der scheiben höhe sagt mein tüvi lol
Verfasst: Mo 28. Dez 2009, 14:43
von 2dunkleSeelen
öhm .. bei eblöd werden solche aufkleber (schriftzüge) zu hauf angeboten ... und das richtig günstig ... alle möglichen farben und schriften zu auswahl ... udn wenn ich ehrlich bin: ich würde im 2€ Versand zu sparen nichtmal den Motor starten ...
Verfasst: Mo 28. Dez 2009, 15:12
von Buggyboy
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=310014
Mal messen ob der vorne paßt, oder Sonderbestellung...
Verfasst: Mo 28. Dez 2009, 15:48
von Wuschel
Will halt den Schriftzug aber mit ausgefüllten buchstaben
Verfasst: Mo 28. Dez 2009, 16:08
von Buggyboy
Wuschel hat geschrieben:Will halt den Schriftzug aber mit ausgefüllten buchstaben
Dann sagst Du das dem Meiki, dann nimmt man die Linien weg und läßt das Innenleben drin, kein Problem
Verfasst: Mo 28. Dez 2009, 23:40
von rocco-olli
Buggyboy76 hat geschrieben:Dann sagst Du das dem Meiki, dann nimmt man die Linien weg und läßt das Innenleben drin, kein Problem
An nem Scirocco III würd ich aber den Schriftzug in der aktuellen original VW-Schrift machen.
Verfasst: Di 29. Dez 2009, 10:31
von Wuschel
Ja hab schon den schriftzug vom neuen. bloß wie läuft des mit dem Scheibenwischer der läuft ja bis ganz hoch an die scheibe
Verfasst: Di 29. Dez 2009, 11:57
von 2dunkleSeelen
Der läuft halt über den Schriftzug. Das macht meiner beim 2er auch. Auf dauer leidet halt der Aufkleber und das Wischerblatt. Allerdings mir Wumpe, Aufkleber hat 3nochwas gekostet und en Wischerblatt bekommt man für en 2er hinterhergeschmissen ... abgesehn davon, dass eh nach jeden Winter en neues drauf kommt ...
Außer du klebst halt von innen, dann hat der Scheibenwischer natürlich garkeinen Einfluss darauf.
