Mein Scirocco ist Bockig! ;-)
- sanni
AW: Mein Scirocco ist Bockig! ;-)
Ich hab im ersten Jahr mit meinem Scirocco auch über 600€ in VW Werkstätten gelassen für nichts, seit dem meide ich diese.
Hast du denn schon das "Jetzt helfe ich mir selbst" Buch? Vielleicht kann dein Bekannter damit dein Auto wieder reparieren.
- The Game
Ich schließ mich da ma Meiki an
Drucksprungschalter oder Unterdruckschlauch defekt oder aber
Drosselklappenschalter defekt !?
- dannymaus81
Vielen Dank schon mal für die Tip's,
mein Bekannter wird heut Abend mal die Dinge durchprobieren die ihr schreibt, zumindest soweit er das ohne Tauschteile kontrollieren kann. Es könnte so vieles sein sagt er. Es scheint ja kein typisches Problem zu sein, wenn keiner von euch gleich eine konkrete Vermutung äußert.
Bitte ruhig weiter zu dem Problem schreiben, um so mehr desto besser!
Wenn der Rocco wieder läuft bin ich auch wieder offen für Clubangebote und sonstige Treffen, aber erstmal muß doch wieder laufen!
- Rocco Maus
Hallo, dass die 2er Roccos ruckeln, sägen und hoppeln ist eigentlich nicht gerade ungewöhnlich, zumindest die mitm JH-Motor.
Hatte mal das gleiche Problem wie du, bei mir war "nur" die Vorförderpumpe im Tank am Arsch, die hatte nen Wackler und ab und zu hat sie funktioniert und daher lief der Rocco auch ab und an mal. Haben dann auch gleich Benzinpumpe und Spritfilter mitgewechselt, seitdem läuft er wieder Top.
Kenn mich technisch zwar nicht so aus, aber da dein Rocco die gleichen Anzeichen macht wie meiner mal, könnte es gut sein, dass es auch daran liegt.
Wünsch dir viel Glück mit deinem Rocco.
[CENTER][/CENTER]
- Scirocco GTII, 12/90, Royalblau-metallic, weiße Blinker, Kameileiste, Scirocco-Schriftzug, Friedrich Motorsport Gruppe A ab Kat + Fächerkrümmer, Mangels Chromfelgen in 7 & 8x15, 16V Optik - JH Ade - On the road again
Eugen
Es gibt sehr viele Möglichkeiten warum ein Motor so schlecht läuft. Als erstes würde ich immer nach Falschluft suchen. Da kann man die Schläuche, Einspritzventile etc. Dann Zündkabel anschauen und natürlich die Zündkerzen. Da sieht man dann schon ob er zu mager oder zu fett läuft. Das ist eine grundsätzlich wichtige Info.
Je nachdem dann eben den Mengenteiler, Benzinpumpe bzw. Vorförderpumpe testen, Einspritzdüsen testen, Zündung kontrollieren.... das ganz normale Procedere halt, wie bei so ziemlich jedem Auto.
Eugen
Eugen
- COB
Hies das nicht füher: Werkstatt des geringsten Misstrauens ?ludmilla53 hat geschrieben: ...
Ansonsten nur Werkstatt Deines Vertrauens ... Wirklich schwierig, fast aussichtslos.
- Peet!
könnte schon Falschluft sein die er irgendwo zieht.dannymaus81 hat geschrieben:Vielen Dank schon mal für die Tip's,
Also mal bei laufendem Motor im Standgas den Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger absprühen (aber nicht fluten!). Und wenn sich was an der Drehzahl ändert, ist da was nicht ganz dicht!
könnte auch das Taktventil sein, oder bessergesagt das Relais dafür im Sicherungskasten (Nr. 26)
Benzinpumpenrelais (Nr. 62, 63 o.65) kommt auch noch in Frage, mit seinen oft vorkommenden "kalten" Lötstellen
gruß Peet
- KRY€
Und wenn er nicht läuft kann ich mal rum kommen und gucken ist ja nicht weit, wenn du dich nicht traust bis nach hamm zu fahren
Schreibst mir einfach ne PN!
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Ich bin nicht dünn, das nennt man Leistungsgewicht:zwinker:
- dannymaus81
Hat noch jemand einen Vorschlag, die Suche gestern blieb ohne erfolg!
- klausi
Hallo Danny...
du würdest die Ferndiagnose sehr erleichtern, wenn du schreiben würdest, was genau ihr gestern geprüft/kontrolliert habt.
Klaus
Klaus
- ökologisch korrekt -
