Welches Original-Radio?
- Rocco´82
AW: Welches Original-Radio?
Radioempfang ist nicht der beste aber auch nciht so schlecht, bislang hab ich nur probleme festgestellt, wenn ich zwischen hohen Häusern fahre, muss ich nen neuen sender suchen (oder ich lass ihn selber suchen).
Bedienung ist echt einfach, weiß gar ncht was die haben. Bedienungsanleitung ist einfach, ein-zwei sachen nicht richtig dargestellt aber man versteht es.
Ich hatte bislang keinerlei probleme damit, sogar falsch-gespeicherte USB Sticks spielt er ab, obwohl die Anleitung sagt, das es nicht geht.
da er noch anschlüsse für Ipod und MP3 hat, ist das kein großes problem, ich habe bewusst auf cd verzichtet, weil mir das wechseln auf die nerven geht, im auto alles voll damit ist, ich immer cd player hatte, wo das laufwerk zuerst fehler aufweiste.
Und so knall rot wie es auf den bildern ist, ist es ncht, es ist schön dezent.
Und das kennwood sieht ehrlichgesagt viel zu modern aus
- MBO
In Lüneburg habt Ihr ja nicht so viele Häuser und Tunnels, aber hier im Ruhrgebiet kann man mit einem schlechten Radioempfang echt nicht leben.
Dann gibt es aber noch folgende Alternative (wenn ZeHa keine CD hören will):
Original VW Radio (mit Wechslersteuerung) und Line-In Adapter für den ISO Eingang (siehe Anhang) !
Dann hat er ein "Originalradio" mit Radioempfang in guter Qualität, MP3 über den Klinkeneingang via MP3 Player oder Discman...
Übrigens gibt es auch die Möglichkeit, mit ähnlichen Adaptern eine Endstufe anzuschliessen.
[Die Dateierweiterung pdf wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit ohne das man irgendwas am Auto oder am Kabelbaum ect. verändern will. Man nimmt das Original VW Kassetenradio. Dazu kauft man sich eine Adapterkassete mit einem Kabel dran was man an jedem Diskman, MP3-Player ect. anschließen kann. Das Kabel steckt man an das gewünschte Gerät in den Kopfhörerausgang. Hatte soetwas damals in meinem ersten Auto da ich damals kein Geld für ein CD Radio hatte aber ein Diskman zuhause rumfliegen hatte...
88er Scirocco GTX G60
86er Audi 90 Typ 81 Limo 2.2
86er Golf 1 Cabrio cl
- Rocco´82
Man muss mal das Teil hören, damit man sagen kann, was schlechter radio empfang ist.
Standard -region sender wie hier oben zB Njoy, FFN, Antenne, NDR sind immer auf empfang, wovon ich jetzt geredet habe, sind entfernte sender, hier aufm Lande zB sender aus HH.
Da habe ich trotzdem empfang, aber manchmal eben nicht gut, so das es etwas rauscht und man dann doch lieber vorübergehend einen anderen swender hört.
Und mein Audivox hat 6 Radio-Speicher tasten, sogar für regionen die ich wechsel, kann ich ihn alle 6 neu suchen lassen, ohne das ich jeden sender einzeln speichern muss.
Auch das springen zwischen einzelne ordner aufm stick und sd karte sind so einfach, das ich nichtmal hingucken muss.
Bei dem blaubunkt im passat (3mal so teuer) ist das so umständlich, das ich erst ins menü muss, dann da rumzappen muss und so weiter.
Ich würd sagen, geh zum mediamarkt, teste verschiedene durch und find für dich den besten raus oder vergiss cd und hol ein ori vw. Bzw gibt es ja auch welche mit externen cd-wechslern
- MBO
Klang =
Frequanzgang einer Adapterkassette = -12.500 Hz.
Frequenzgang Radio UKW = -20.000 Hz.
Und UKW Radio ist dem Dynamikumfang und Frequenzspektrum einer CD (oder MP3) schon weit unterlegen.
- ZeHa
Wow, der Adapter ist ja mal richtig fett, danke für den Tip!
Ich wollte eigentlich auch eine Adapterkassette nehmen, hab damit bisher eher gute Erfahrungen gemacht (meine Anlage im Auto ist aber auch eh nicht soo der Brüller). Auf jeden Fall ist der Klang deutlich besser als bei richtigen Kassetten.
Anschließen kann man daran halt alles, das ist das tolle, und von CDs will ich langfristig eh wegkommen. Ist einfach zu umständlich. Momentan hab ich ein Blaupunkt ACD 9430 oder wie das heißt, das sieht supergeil aus, ohne Schnickschnack, paßt eben perfekt ins Auto-Design. Leider spinnt das mit den CDs hin und wieder etwas rum, vor allem bei gebrannten. Daher suche ich wie gesagt eine Alternative, und so ein Original-Gamma oder -Delta fände ich wirklich schick. Hab leider gestern eins bei eBay verpaßt...
Wenn man den von MBO gezeigten Adapter verwendet, wo kann man das Kabel nach vorne legen, ohne irgendwas kaputtzumachen?
Ach ja, und Radioempfang ist für mich vollkommen unbedeutend, meine Antenne ist eh abgebrochen ( :D ) und auch sonst ist es bei mir meistens so, daß ich lieber völlig ohne Musik fahre, als daß ich mir diesen Mist aus dem Radio anhöre...
- HellBilly
Haltet mich ruhig für behämmert, ich hätte wirklich gerne ein authentisches Radio drin...
Andererseits hätte ein neueres Gamma mit Line-In statt Wechsler auch was. Hat jemand Erfahrung welches der neueren Modelle passt und gut aussieht?
Das Kennwood find ich sehr schick, aber mir fehlt da ein bisschen die kantige Linie.
Was Klangqualität angeht bin ich nicht sehr verwöhnt, ich gammle grad auf nem uralten Blaupunkt Hamburg rum
MfG Steven
VCDS-User
VCDS-User
- MBO
Das Kabel kann man sehr gut durch ein Loch in der grossen Ablage vor dem Schaltknüppel raus führen. Da ist an der hinteren Wand ein Gummistopfen. Der wurde wohl mal benötigt für das Fischer C-Box System.ZeHa hat geschrieben:Wow, der Adapter ist ja mal richtig fett, danke für den Tip!
Zur Errinnerung: Dieser Adapter funzt nur bei Radios mit Wechslersteuerung und Mini-ISO Anschluss, bei den normalen Gammas leider nicht. Dann bleibt nur die Adapterkassette oder der Austausch.
@ZeHa
Eine Adapterkassette kannst Du von mir haben. Ich habe mir damals eine sehr hochwertige gekauft, um Mini-Disks abzuspielen. Ich kann allerdings mit dem Klang nicht leben. Eine kleine Endstufe hätte ich auch noch.
In einem anderen Bericht zu diesem Thema wurde ein weiteres Radio empfohlen: Nakamichi CD-300 MP3. Das muss wohl sehr gut sein, sieht 80er aus, hat CD und MP3, allerdings keinen USB Anschluss. Kostet ca.90 euro.
Siehe auch:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=308376
Jetzt nur eine Idee, aber warum nicht...wenn Du sowieso kein Radio hörst. Warum nimmst Du nicht deinen MP3 Player und schliest direkt daran eine kleine Autoendstufe an und betreibst damit Deine Lautsprecher - ganz ohne Radio ? Funktioniert Prima, weitaus besserer Klang als mit Adapterkassette und billiger ist es auch - nur halt kein Radio. Benötigtes Kabel siehe PDF.
Der cxspark hat doch mal eine Lösung aufgezeigt, Umbau eines Gamma 3 (noch ohne Wechslersteuerung) zum Anschluß einer externen Quelle per Klinkenkabel.
Dazu muß aber der Radio geöffnet werden und Kabel angelötet und Leitungen unterbrochen werden. Die Umschaltung auf AM schaltet dann auf externe Quelle.
Für die Gamma 4 (die mit CD-Wechslerinterface) gibt es so eine kleine Box von diversen Herstellern, mit denen man MP3 von SD-Karten oder USB-Sticks abspielen kann. Die werden dann wie ein CD-Wechsler gesteuert.
Willi
Willi
- MBO
