kann mir mal einer weiterhelfen
MK_SCIROCCO_16V
AW: kann mir mal einer weiterhelfen
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
jetzt habe ich 2 bässe mit 400 watt rms und einer mit 1000 watt rms :gruebel:
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
Sind 1800RMS. Welcher hat wieviel Ohm?
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
MK_SCIROCCO_16V
keine ahnung.... die sind im gehäuse miteinander in reihe verkabelt... der 1000 watt sitzt in der mitte
b@sti
Beitrag von b@sti »
Warum ist das mit den Ohm so wichtig? und wa ist besser reihe oder parallel?
Helden leben lange, doch Legenden sterben nie!
Chris80
Beitrag von Chris80 »
kommt auf deinen verstärker an.
manchen können keine kleinen ohm werte.meistens ist bei 2 ohm schluss.
die teuren schaffen 1ohm
b@sti hat geschrieben:Warum ist das mit den Ohm so wichtig? und wa ist besser reihe oder parallel?
Golf V R32T HGP
b@sti
Beitrag von b@sti »
das heist wenn ich ein 1ohm sub habe bring mehr als ein 2ohm oder wie?
Chris80
1 ohm sub gibs nicht. ausser du schaltest 4 stück parallel a 4 ohm.
dafür brauchst du dann ne 1 ohm fähige endstufe
Golf V R32T HGP
