Seite 2 von 3
AW: Ölwannendichtung tauschen
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 21:01
von seidlrocco
wozu ne bühne? Wagenheber und feuer frei
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 21:50
von typ53fan
@78er Scala
Pass beim anschrauben der Ölwanne auf, dass Du die Schrauben die halb unter der Getriebeglocke sitzen, gerade ansetzt. Wenn Du die schief einschraubst, machst Du das Gewinde im Aludeckel vom Kurbelwellensimmerring kaputt und Du bekommst die Ölwanne unter Umständen nicht mehr dicht.
Verfasst: Mi 21. Jan 2009, 01:25
von All Eyez on me
Deswegen nimmt amn den kleinen Abdeckschutz am Getriebe zum Ein- und Ausbau der Ölwanne ja auch ab!
Sind 3 Schrauben mit 11er Kopf. Die abgemacht und man kommt wunderbar und vor allem gerade! an die beiden schwieriger sitzenden Schrauben dran.
Verfasst: Mi 21. Jan 2009, 08:52
von cxspark
All Eyez on me hat geschrieben:Deswegen nimmt amn den kleinen Abdeckschutz am Getriebe zum Ein- und Ausbau der Ölwanne ja auch ab!
Das geht aber nur bei den neueren JHs! Die alten bis mindestens 1988 haben den einteiligen Schutz, der nur abgeht wenns Getriebe runter ist. Da muss man dann sehr vorsichtig arbeiten.
Verfasst: Mi 21. Jan 2009, 11:54
von typ53fan
Genau. und auch bei den neueren kann zumindest ich die 1/4 Zoll-Ratsche mit Verlängerung nicht 100 % gerade auf die Schraube setzen, weil die Getriebeglocke im Weg ist.
@aeom: Mit montierter Blende dürfte es auch etwas schwierig sein, die Schrauben überhaupt zu finden.
Verfasst: Mi 21. Jan 2009, 17:47
von All Eyez on me
Das ist soweit korrekt.
Aber wozu gibt´s Gelenknüsse oder biegsame Verlängerungen zur Montage?
Sollte man wenn man ne Ratsche hat, normalerweise auch haben..
Verfasst: Mi 21. Jan 2009, 18:44
von 87er scala
hi,
also hab heut meine Elring dichtung bekommen,
und morgen gehts los.
ist das schraubenproblem getriebeseitig auch beim 16v son problem?
nehm mal an ja
mfg philipp
von typ53fan
@aeom
So? Sind Gelenknüsse und biegsame Welle standard, der in jedem Ratschekasten drin ist??
Da muss ich wohl mal mit meinem Werkzeughändler schimpfen, bei meinem Ratschenkaten von Proxxon ist komischerweise nur ein Kardangelenk drin. Kann sich halt nicht jeder nen vollausgestatteten HAZET-Kasten leisten.
@87er Scala
Ich habe zwar keinen 16V, denke aber dass es da genauso aussieht. Hauptsache Du machst die Schraube und die Bohrung ordentlich sauber und setzt die Schraube gerade an. Nötigenfalls mit den Fingern, falls Du auch keine biegsame Welle oder Gelenknuss haben solltest.
Verfasst: Mi 21. Jan 2009, 21:05
von All Eyez on me
typ53fan hat geschrieben:@aeom
Ich hab auch keinen von Hazet....aber das Kardangelenk war gemeint. Damit geht´s einwandfrei...wenn´s ne kleine 1/8 Zoll Ratsche ist!
Da einfach etwas Isolierband drumrum, damit´s nicht ständig umklappt und etwas stabiler wird (trotzdem noch leicht biegbar) dann geht das hervorragend.
Jede Schraube ist immer irgendwie erreichbar! Man muß sich nur zu helfen wissen.
Verfasst: Mi 21. Jan 2009, 21:45
von micha1324
Des mit dem Isolierband ist wirklich top
Ham wir in der Werkstatt früher auch immer genommen.
Nur zu empfehlen!
Mfg
