Seite 2 von 4
Verfasst: Fr 2. Nov 2007, 18:58
von 53B
Wie wäre es wenn einfach jemand ohne Zahnriemen den Motor durch dreht? Wenn es geht ist es ein Freiläufer.
Verfasst: Fr 2. Nov 2007, 19:07
von Angel
und eines der ventile ganz offen ist...
Verfasst: Fr 2. Nov 2007, 19:18
von 53B
Jo ist klar, die Chancen stehen aber gut das das der Fall ist. Bei einem Riemenriss bleibt ja auch recht schnell der Ventiltrieb stehen.
Verfasst: Fr 2. Nov 2007, 23:02
von Mr.Burnout
1,8 ltr. JH Motor: Was ist wenn der Zanhriemen reißt?
ganz einfach...dann isser kapott!!!!
Besser wie schon gesagt die 20€ und 30 min. Arbeit investieren und Ruhe haben.
Stefan
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 10:52
von bluesciro
hallo
also mir ist auf der A7 der zahnriemen gerissen beim JUHU und da waren die ventile nicht plat neuen drauf und gut läuft heute noch
gruss ingo
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 11:32
von zebbel
Dann haben die Ventile gerade richtig gestanden. Glück gehabt.
Gruß David
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 11:56
von Roadagain
oh nein nicht schon wieder
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 19:18
von iroc16v
ist doch immer wieder das gleiche. leider wird der jh und all die anderen motoren deswegen trotzdem nicht zum freiläufer. denn das ventil geht über die planfläche hinaus wenn es komplett offen steht und deshalb kann es pasieren das der kolben anstößt wenn man pech hat. mfg
AW: 1,8 ltr. JH Motor: Was ist wenn der Zahnriemen reißt?
Verfasst: Mo 12. Sep 2016, 14:09
von Beinhart
Dann schmeisse ich den alten Fred mal wieder an. Ich hab letzt versucht meinen Zahnriemen zu wechseln. Ich hatte ihn herunter und habe es dann nicht geschafft, die Schraube von der Kurbelwelle abzubekommen - wie auch immer. Beim Demontieren ist der Holzsplint herausgerutscht und alles war verdreht. Ich habe erst versucht alles gemeinsam wieder zurückzudrehen, aber die Markierung von der Schwungscheibe war auch schon verschwunden. Nunja, Ich habe die Zähne zusammengebissen und einfach wahllos die Kurbelwelle und Nockenwelle zurechtgedreht.
Beide Wellen wurden bestimmt einige male unabhängig voneinander gedreht und nichts ist gegeneinandergekommen. Entweder ich hatte unglaubliches Glück, oder der JH ist tatsächlich ein Freiläufer.
Verfasst: Mo 12. Sep 2016, 15:10
von Michas Rocco
Hey,
dann ist dieser Mythos nun zu 50% geklärt
Aber mal ne andere Frage, warum wolltest du die Zentralschraube der Kurbelwelle lösen/abschrauben?
