Seite 2 von 2
Re: abgerissene krümmer stehbolzen ?
Verfasst: Mi 8. Nov 2006, 17:49
von Folterknecht
jo danke für die infos
Verfasst: Mi 8. Nov 2006, 19:52
von Rocco_GTI
Wenn nichts mehr da ist, haben die in der VW Werkstatt eine Art Bohrschablone. Habe ich mir vor 2 Jahren für meinen JH mal ausgeliehen, damit ist gewährleistet, das man sauber und ordentlich den Bolzen rausbohrt und nich in nem falschen Winkel in den Kopf fährt...
Verfasst: Do 9. Nov 2006, 09:43
von Kuhni
Also ich punkte immer mit einem Schutzschweißgerät soviel Material auf dem abgerissenen Stehbolzen, daß ich den ohne Probleme mit eine Gripzange oder Wasserpumpenzange rausdrehen kann. Durch die Hitze löst sich auch der festgebackene Bolzen im Kopf. Hatte mit dieser Methode bisher immer Erfolg. Mit Bohren und Linksdreher habe ich bisher eigentlich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Der Bolzen sitzt in der Regel so bombenfest, daß der Linksdreher abreißt.
Natürlich funktioniert die Schutzgasmethode nur bei abgebauten Krümmer.
Verfasst: Do 9. Nov 2006, 11:14
von Folterknecht
mit is auch mal n linksdreher inenr schraube abgerissen die ich rausdrehen wollte .... ende vom leid nix ging mehr udn ich musste die komplette schraube murksmäßig ausbohren mit heim mitteln und da der linksdrenher aus sonem gehärtetem zeug ist kam da der bohrer fast net durch und hab n paar gekillt damit :( sowas im kopf wär ent so dolle ...ich glaub sachen anpunkten is besser ... nunja dangööö
Verfasst: Do 9. Nov 2006, 12:37
von Pigga
Moin.
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Das Ausbohren der Stehbolzen -bei ausgebautem Kopf...iss klar- ist ne scheißarbeit, weil man da echt höllisch aufpassen muss, dass einem der Bohrer nicht vom harten Bolzen seitlich ins butterweiche Aluguss wegläuft. Die Sache mit der Schablone hört sich da sehr interessant an, kannte ich auch noch nicht. Naja, wenn denn wirklich mal das Gewinte vermurkst ist, dann muss halt Helicoil ran, um das Gewinde zu flicken. Im eingebauten Zustand sehe ich eigentlich kaum ne Möglichkeit, das gescheit zu flicken. Zumindest nicht, wenn Ausbohren angesagt ist.
Pigga
Verfasst: Do 9. Nov 2006, 13:04
von Folterknecht
warum gibts eigentlich net für diesen fall auch bohrer die andersrum bohren ? das wäre doch schonma n vorteil wenn sich das dann beim bohren verkanten wirds net fester gezogen sondern rausgedreht .... :grübel: ne stattdes bohren udn dann son dummen ausdreher benutzen .....
