Uiui, bloss nicht mit der Flex ran, des is ja schon grenzwertig! Macht ja der eine oder andere auch gern mit den nachrüstbaren ZV´s, gell?
Das mit dem Schälbohrer ist die beste Lösung, denk ich.
CU Mik
Kofferaumschloss defekt - HILFE!
- Mik
Re: Kofferaumschloss defekt - HILFE!
91ér JH-GTII, Grünperleffekt, Supersprint for sound, Strosek for the road, JE-Front, GTSW and a touch of light
## Fast selten nie, jedoch bisweilen manchmal##
- Arnold69
....oder Mit MH.
*duckundganzschnellweg*
Scirocco GTX Bj 87 im Aufbau
Scirocco ??? Bj 86 im Aufbau
Scirocco Scala Bj 88 jetzt EX
Ich bin Franke, danke
@superhobel:
das funktioniert sicher auch gut bei jedem normalen Rocco. Hab ich auch schon so machen müssen. Aber hier gings um eine Cabriovariante, wo man hinten eben nicht rankommt.
Mir fällt dazu leider auch nix vernünftiges ein. Wenn gar nichts weiter geht. könnte man das Schloss vielleicht auch rausbohren... Zumindest würde man da nix von innen her kaputt machen müssen.
Jürgen
ich warte noch ein paar Tage, vielleicht findet sich eine Möglichkeit.
Falls nicht, dann werde ich ein Rücklicht zerstören und versuchen so hinein zu kommen - oder doch bohren?
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
- Roadagain
also ich hab keiine Ahnung vom Cabrio aber kann man nicht die Rücksitzbank ausbauen und kommt dann an den Kofferraum?
Oder wenn man vielleicht da Verdeck rausbaut?
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
@Dirk:meine Überlegung ging dahin, dass wenn der Einsatz mit dem Schließzylinder rausgebohrt ist, man dann an den Hebel, der das Schloß betätigt, herankommt um drauf zu drücken/dran zu ziehen.
Jürgen
@ Roadagain: Da ist alles dicht! Selbst wenn das Verdeck weggebaut ist, hat man keine Möglichkeit so in den Kofferraum zu kommen um dort anständig arbeiten zu können.
@ Stephan: Ja, das wäre schon eine Möglichkeit...die will ich erst zu letzt in Betracht ziehen.
@ Dirk: Danke für das Angebot! Mit Glück habe ich auch noch eins/zwei Leuchten im "Teilelager" rumliegen. Falls nicht komme ich gerne auf Dein Angebot zurück.
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
