Seite 2 von 5
Re: Motor ein- und ausbauen, der Affentanz?-
Verfasst: Mi 20. Jul 2005, 15:11
von sciro
selbst das hintere getriebe lager geht problemlos von der seite abzuschrauben und die antriebe genauso musst nur genug verlängerungen haben dann brauchst im idealfall nicht mal die zigarette aus dem mund nehmen und der griff zum bier klappt auch noch, was will man mehr. übrigens bin ich der meinung mit nem kran gehts am schnellsten.
Verfasst: Mi 20. Jul 2005, 16:23
von All Eyez on me
:rotfl: .....wie hab ich bloß meinen JH raus und den G60 Rein bekommen?... :gruebel: :hihi: Grube war zwar vorhanden.....wurde aber dazu nicht benutzt...übrigens beide Motoren ohne Heber raus- und den anderen reingemacht.
Alles was man braucht sind 2 Wagenheber und ein langer fetter Holzbalken.
Das Ganze sieht dann so aus...
Verfasst: Mi 20. Jul 2005, 16:53
von Mr.Burnout
Also Motoren baue ich immer mit Motorheber(selbstgebaut) und 2 Unterstellböcken nach oben ein und aus. War auch alleine noch nie ein Problem.
Stefan
Beitrag bearbeitet (20.07.05 17:56)
Verfasst: Mi 20. Jul 2005, 16:59
von Philipp
wie so vielmal beschrieben, oben raus geht einfach, siehe Bild!
Verfasst: Mi 20. Jul 2005, 17:04
von All Eyez on me
Untenraus auch :hihi: wie man bei mir ja ebenfalls unschwer erkennen kann....JH raus und rein ist sowieso einfach.
Verfasst: Do 21. Jul 2005, 11:20
von Superhobel
ja wenn das alles so einfach ist..... wer kommt denn mal vorbei und baut meinen Motor aus und wieder ein? :gruebel: Müsste doch in der Mittagspause zu schaffen sein :-)
Beitrag bearbeitet (21.07.05 12:21)
Verfasst: Do 21. Jul 2005, 12:02
von Kuhni
Oder die Frontmaske rausflexen, dann gehts noch schneller. :hihi:
Verfasst: Do 21. Jul 2005, 16:03
von All Eyez on me
Es ist DEIN Rocco....mach Du mal Deine Motorumbauten schön selbst :hihi: ich hab selbst genug Sciroccos zu versorgen :hihi: ....aber es ist echt normalerweise nicht so schwer wenn man es richtig macht. :zwinker:
Nur nicht entmutigen lassen....aufgeben gilt nicht!
Verfasst: Do 21. Jul 2005, 16:09
von BlackSoliD
Motor einbauen hab ich auch bald. Am Montag seh ich mir en Motor an und wenn der was ist wird der eingebaut.
Hoffe des wird was :-) ) Gott sei dank das der alte schon draußen ist.
Gruß Alex
Verfasst: Do 21. Jul 2005, 16:37
von Folterknecht
motor tasuchen ist doch bald leichter als kupplung wechseln :) wenn man den passenden flaschenzug oder nen kleinen kran hat ....
