Motor ein- und ausbauen, der Affentanz?-
Re: Motor ein- und ausbauen, der Affentanz?-
selbst das hintere getriebe lager geht problemlos von der seite abzuschrauben und die antriebe genauso musst nur genug verlängerungen haben dann brauchst im idealfall nicht mal die zigarette aus dem mund nehmen und der griff zum bier klappt auch noch, was will man mehr. übrigens bin ich der meinung mit nem kran gehts am schnellsten.
Alles was man braucht sind 2 Wagenheber und ein langer fetter Holzbalken.
Das Ganze sieht dann so aus...
- Mr.Burnout
Also Motoren baue ich immer mit Motorheber(selbstgebaut) und 2 Unterstellböcken nach oben ein und aus. War auch alleine noch nie ein Problem.
Stefan
Beitrag bearbeitet (20.07.05 17:56)
Stefan
wie so vielmal beschrieben, oben raus geht einfach, siehe Bild!
Untenraus auch
wie man bei mir ja ebenfalls unschwer erkennen kann....JH raus und rein ist sowieso einfach.
ja wenn das alles so einfach ist..... wer kommt denn mal vorbei und baut meinen Motor aus und wieder ein?
Müsste doch in der Mittagspause zu schaffen sein
Beitrag bearbeitet (21.07.05 12:21)
- Kuhni
Oder die Frontmaske rausflexen, dann gehts noch schneller.
Es ist DEIN Rocco....mach Du mal Deine Motorumbauten schön selbst
ich hab selbst genug Sciroccos zu versorgen
....aber es ist echt normalerweise nicht so schwer wenn man es richtig macht.
Nur nicht entmutigen lassen....aufgeben gilt nicht!
- BlackSoliD
Motor einbauen hab ich auch bald. Am Montag seh ich mir en Motor an und wenn der was ist wird der eingebaut.
Hoffe des wird was
) Gott sei dank das der alte schon draußen ist.
Gruß Alex
Hoffe des wird was
Gruß Alex
mein lilaner Teufel
mein originaler 88er Scala
:auto:
mein lilaner Teufel
- Folterknecht
motor tasuchen ist doch bald leichter als kupplung wechseln :) wenn man den passenden flaschenzug oder nen kleinen kran hat ....
