Wer G60 fährt - ihr mal posten
B12
Re: Wer G60 fährt - ihr mal posten
Beitrag von B12 »
Ja nun also ich habe den Herrn Theibach auch per mail mal angesprochen.
Seine Erreichbarkeit läßt ja wirklich keine Wünsche offen, aber ich wollte gerne mal Info's bzw. die Spezifikation des Chips.
Leider könnte oder wollte er mir in dem Moment nicht weiterhelfen.
Würde gerne Wissen für was für eine Leistungsstufe der Chip ausgelegt ist.
Dann könnte ich Rückschlüsse auf den Motor ziehen.
Aber so wird er nun irgandwann bei Ebay verklopft.
Was darf den so ein Chip kosten bzw. was kostete der RS G60 Chip neu?
Danke für Eure bisherige Hilfe und Antworten.
@ Dirk - Wahsinn ist da auf dem einem Bild der "G" - geplatzt :erschrecken:
Was war den daran alles gemacht? - Möchte meinen dann doch nicht verheizen.
Beitrag von All Eyez on me »
Ich habe meinen Chip von Herrn Theibach bei ebay ersteigert...das waren etwa 70€ wenn ich mich Recht erinnere.
Und daß er die Daten nicht preisgibt,kann ich auch nachvollziehen...es gibt einfach schon zu viele Kopien dieser Chips.Und die Leistugstufe hängt auch davon ab welches allgemeine Setup Du sonst noch in Deinem Motor fährst.Sprich Laderradgröße,Ladedruck/Ladeluftführung,Lader bearbeitet/nicht bearbeitet,Abgasanlage usw usw....das alles sind ebenfallsn noch Faktoren die sich darauf auswirken können wieviel dann im Endeffekt wirklich bei rauskommt.
Aber ich denke so etwa 30 Ps mit großer LL-Führung,68er Rad und Fächer,180° Bogen usw. was ich habe dürfte so ungefähr etwa richtig eingeschätzt sein....wie gesagt ich war leider noch nie auf dem Prüfstand mit meinem.
Beitrag bearbeitet (17.07.05 13:33)
B12
Beitrag von B12 »
So will mal ein noch ein wenig schreiben zum neuen "G"
Kerzen sind raus und diese sind total schwarz - Ablagerungen
Also irgendwas hat hier nicht mit dem Chip zusammen gepasst.
Öl war aber in Ordnung.
Beim Abmonieren der Einspritzleiste ist es dann passiert. Mir sind Kabel buchstäblich in den Fingern zerbrochen. Außerdem sind die verkehrten Einspritzdüsenverbaut, man man man *grrrr*
Beim Getriebe habt Ihr dort die Hydraulische Kupplung drin gelassen.
Oder habt hier auf Bowdenzug umgerüstet?
:danke: für weitere Hilfe
B12
Beitrag von B12 »
Nö eigentlich waren es die grünen - woll die aus dem Audi RS2 oder die großen G60 Düsen.
@Dirk
hast du die hydraulische Kupplung drin oder auf Bowdenzug umgestellt?
sorry, das ich diesen alten Thread nochmal rauskrame. Ich möchte wissen, welchen Durchsatz die Düsen vom G60 haben, sind es 270ccm oder mehr?
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
Fahre mein ATH auch mit vollster Zufriedenheit...
Rennsportkupplung lässt grüssen...
Da gibts dann auch keine probleme.
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
