Seite 2 von 3
Re: Tausch JH gegen DX, Detailfragen
Verfasst: Do 2. Jun 2005, 20:26
von OSLer
Dat passt, die AU-Werte sind auch mit dem DX zu erreichen, sagt mein Meister, der hat so´ne Aktion bei nem Golf gemacht, da war´s wohl gar kein Problem.
Danke für den Tip mit dem Luftmengenmesser :super:
Gruss Lars
Beitrag bearbeitet (02.06.05 21:26)
Verfasst: Fr 3. Jun 2005, 10:14
von Jürgen
>>Danke für den Tip mit dem Luftmengenmesser<<
Da fehlt das Taktventil.....
Grüße,
Jürgen
Verfasst: Fr 3. Jun 2005, 13:07
von Stocki303
also ich hab ja im april auch nen gti rein und jh raus
allerdings ohne die kat sachen
lief einwandfrei und hat bei einen stockcarrennen den 5. platz gemacht
aufpuff passt alles
und der dx läuft auch mit einen mengenteiler vom jh
Verfasst: Fr 3. Jun 2005, 16:18
von OSLer
Danke Jürgen, wär ich glatt drauf reingefallen :super:
Gruss Lars
Verfasst: Fr 3. Jun 2005, 20:19
von Amphitamin53b
Ja um missverständnissen vorzubeugen der Mengenteiler vom JH geht aber der Luftmengenmessertrichter ist anders der muss vom dx rein jedenfals gings bei mir mit dem vom JH nit
Gruss Ronny
Verfasst: Sa 4. Jun 2005, 00:12
von sublime
Der Trichter ist praktisch ne Art "Einspritzmengen-Kennlinie". Da diese von Motor zu Motor unterschiedlich ist, hat jeder Motor seine eigene Trichterform. Das ganze funktioniert nach dem Schwebekörperprinzip. Wenns dich genauer interessiert in Sachen Funktionsweise, Lars, dann greifen wir das beim nächsten Treffen mal auf, mit nem Stift und nem Zettel isses schnell erklärt.
Mit Taktgeber ist bestimmt der elektro-hydraulische Drucksteller von der KE Jetronic gemeint, oder? Der fehlt beim DX natürlich wegen fehlender Lambdareglung. Aber genau durch diesen Drucksteller könnte man eventuell den JH Mengenteiler weiter nutzen. Man kann diesen Drucksteller nämlich manipulieren. Der Stephan hatte mir nen Link gegeben wo das drinstand, dadurch kann man die gesamte Druckkurve etwas anheben, eigentlich zum korrigieren von Altersschwachen Bauteilen gedacht, aber who cares? Dadurch kann man die Kennlinie zwar nur im ganzen korrigieren und die übergangsbereiche von Standgas Teillast Volllast sind eventuell nicht optimal, aber er magert einem nicht zu viel ab unter volllast, das sollte ja das wichtigste sein. Ich habe es huete ausprobiert an der Halle (wegen der Nockenwellen) und es scheint ausgezeichnet zu funktionieren. Lambda ist fetter und der Motor läuft deutlich geschmeidiger, er lief vorher uneingestellt zu mager (hab ne Lambda Anzeige drin). Leistungstechnisch muss ich erstmal schauen wann cih wieder rote Nummern bekomme um mit dem AP22 zu messen. Denn man kennt das ja, der Schein trügt oft und Placeboeffekte kennt jeder. Daher diese Erfahrung erstmal unter vorbehalt betrachten.
Chris
Beitrag bearbeitet (04.06.05 01:14)
Verfasst: Sa 4. Jun 2005, 10:49
von Jürgen
hier im Forum wurde mal beschrieben, dass der DX mit den Einspitzventilen und dem Mengenteiler vom JH läuft, aber nicht mit den DX Ventilen. Die passen evtl. nicht zum Systemdruck, den der JH Mengenteiler bereit stellt.
Grüße,
Jürgen
Verfasst: Sa 4. Jun 2005, 12:06
von Tempest
Wer eine PDF-Datei über die Funktionsweise der K(A)-Jetronic von Bosch haben will, kann mich ja mal anmailen. Vorraussetzung ist, dass man Englisch kann.
In dieser übrigens kostenlos auch auf der Bosch-Seite sich befindlichen Datei steht alles was Sublime so nett angesprochen hat nochmal detailliert beschrieben.
Tempest
Verfasst: Sa 4. Jun 2005, 19:41
von Jürgen
hier ein kleiner link zur K-jet.
http://www.xpower.de/kjetronic/kjetronic.htm
Grüße,
Jürgen
Verfasst: So 5. Jun 2005, 11:24
von OSLer
Jungs, ihr seid klasse :respekt: , danke für eure Hilfe :super:
Gruss Lars
Beitrag bearbeitet (05.06.05 15:48)
