Frage zum Radlagergehäuse
Roadagain
Re: Frage zum Radlagergehäuse
Beitrag von Roadagain »
Federbein komplett ausbauen. nicht die Schrauben vom Stoßdämpfer lösen.
Wenn du Radlagergehäuse uund Dämpfer trennst muss der Sturz neu eingestellt werden.
So mach ich das:
Grosse Mutter von der Antriebswelle ab,
aufbocken,
Rad ab,
Bremssattel ab, und irgendwo hin hängen.
Schlauch dran lassen und nicht knicken!
Bremsträger ab,
Bremsscheibe ab.
Vom Spurstangenkopf die Kronenmutter ab, und den Kopf rausdrücken.
Die Schraube vom traggelenk raus.
Testen ob das Traggelenk Raus geht(sitzt meistens etwas fest.
Die zwei Schrauben vom Domlager.
Dann den Querlenker nach unten Drücken und Federein entnehmen.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
