Stephan L. schrieb:
ich empfehle nachdrücklich die gelochten Zimmermann Bremsscheiben.
Dem kann ich mich nur anschließen!
Mit DS2000 oder Textar-Belägen sind die erste Sahne, und die Haltbarkeit mit den Textarbelägen ist noch länger als die mit DS2000 bei gleicher Bremsleistung.
andere bremsbeläge?
- Giugiaro
Re: andere bremsbeläge?
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
- Thommy
hm - das klingt schon mal exquisit
wo bezieht man sowas? und lohnt sich das für einen Scirocco mit 53kw?
, original Gamma-Radio
- Giugiaro
Die Zimmermann-Scheiben gibts mittlerweile auch bei ATU, nur unter ner anderen Bezeichnung (hab auch nur anhand der ABE gemerkt, daß die ATU-Scheiben von Zimmermann sind).
Einfach da mal nachfragen, werden bei ATU verkauft unter der Bezeichnung "Sportbremsscheibe"!
Wegen den Belägen einfach HIER klicken!
Grüße Giugiaro
- Thommy
dankeschön
die werd ich die Tage mal abklappern...
- Sebastian53b
@thommy
hi,
ich kann dir aus erfahrung ebc bremsen empfehlen die gibt es bei nordmann. als bremsklötze empfehl ich dir die standart mit aramidfaser. die sportbeläge muß man erst auf temperatur bringen damit sie richtig bremsen. als scheiben die gelocht und geschlizten.
einfach anklicken und dann auf shop gehen.
http://www.nordmannbremsen.de/
hi,
(][__][_]===W===[_][__][)
- Giugiaro
Mit den gelochten und geschlitzten Scheiben hab ich nicht so sehr gute Erfahrungen gemacht. Mehrfach, und das bei unterschiedlichen Fahrzeugen haben sich Risse gebildet. Weiterhin hab ich beobachtet, daß die nicht so lange halten wie die Zimmermann-Scheiben (Belag war immer DS2000). Sie laufen halt schneller ein.
Zum DS2000: er muß warm gebremst werden, was heißt, daß der Belag die maximale Bremsleistung erreicht wenn er Temperatur hat.
Dieses Verhalten ist mir bei den Textar-Belägen nicht aufgefallen.
Grüße Giugiaro
- 16V*anna
Nimm Sandler mit Green Stuff-Belege.Die sind schööööööööön teuer wenn du ein wenig Geld über hast!
Ich bin bestens zufrieden!
