Hmm...
Jetzt bin ich peinlich berührt... Diese leidige 16V-Bremsen-Frage hatten wir schon oft.
Immer im Zusammenhang mit den G60-Umbauten. Und da gab's mal wen hier im Forum,
der das klargestellt hatte und der sagte, eine Werkstatt (SLS?) die er kenne, hätte das
Gutachten schwarz auf weiß.
Der einzige unterschied zwischen G60 Bremse und VR6 sind die Löcher: G60 = 4-Loch,
VR6 = 5-Loch...
Und: Es passen erst Felgen ab Größe 15 Zoll d'rüber. wir haben mal zum test 14er hingehalten,
das hat nichtmal knapp gepasst
@Ralf:
Wenn Du wüsstest, was mir die Leute schon alles mit Sicherheit erzählt haben
Das ist auch der Grund weshalb ich hier nicht mehr all zu viel schreibe... Leute die Ahnung
haben sind hier nicht immer beliebt...
Aber das mit den Bremsen wurde tatsächlich unter Berufung eines gesehenen
Schriftstücks hier genannt... Vielleicht könnte einem VW dazu Auskunft geben?
@DucAndi:
Du brauchst Adapter. Die Zangen der G60 Bremse passen vorne nicht einfach so.
Erkundige Dich einfach mal bei den Adressen, die ich die genannt habe. Hinten ist
der Umbau kein Problem...
Und: ABS verbauen ist angeblich sehr schwierig. Ich wollte das damals auch haben, aber
meine Werkstatt hatte mir gesagt, dass es schon möglich sei, aber ein enorm großer
Aufwand.
Wenn Du nur die G60 Bremse ohne ABS verbaust, dann kannst Du alles vom Scirocco
Fahrwerk behalten.
MfG
Uwe
Beitrag bearbeitet (23.09.04 19:06)
