Masse für die Endstufe
- MK_SCIROCCO_16V
Re: Masse für die Endstufe
hi jessica wenn du noch einen fetten bass brauchst sag bescheid .... habe da noch ne geile pyle riffelblech basskiste mit nagelneuen bass!
- Der Steffen
nen Fetten Bass......pyle riffelblech basskiste :gruebel:
90 er GT2
Shirazrot, KW Gewinde, BBS RM, Edelstahl Gr. A Anlage, Weiße Blinker, US Rückleuchten
Gruß Steffen
90 er GT2
Gruß Steffen
- MK_SCIROCCO_16V
lass mal die hat gut
meine natürlich "bums"
Ralf781
ich habs bei mir an heckklappenschloß geschraubt, funzt top und das kabel ist schön versteckt.
mika4real
pyle riffelblech.....
....... a py(i)le of ****, würd auch passen
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
....schnell is wenn\'s blech glüht!- Arnold69
Habe bei meinem letzten Ausbau die Masse direkt von der Batterie genommen (35mm²-Kabel), da die Karosserie doch mehr Wiederstand hat als ein direktverlegtes Kabel. (waren zwei Rockford entstufen Verbaut mit efektiv 1x712 Watt und 1x736Watt ausgangsleistung laut Prüfprotokol).
Scirocco GTX Bj 87 im Aufbau
Scirocco ??? Bj 86 im Aufbau
Scirocco Scala Bj 88 jetzt EX
Ich bin Franke, danke
Geht auch und ist meiner Meinung nach sogar eine der besten Lösungen da Du somit eine Störgeräuschquelle ausschließen kannst. Aber was ich gennnt habe geht wie gesagt ebenfalls. Nur ab und an kommt eben die Gefahr der Störgeräusch hinzu wenn nicht alle Kabel optimal liegen.
