Klingt nach einer losen Verbindung irgendwo.
Da jede lose elektrische Verbindung wie ein Widerstand funktioniert, bricht dir bei Last die Bordspannung zusammen (falls Voltmeter vorhanden, kann man das dort gut sehen). Ich würde zuerst die Batterieklemme und das Masseband unter der Batteriehalterung auf festen Sitz und Korrosion überprüfen. Sollte das nix bringen, dann alle Kabel am Radio und an der Stufe auf festen Sitz kontrollieren.
Das Spielchen hatte ein Kollege nämlich auch. Wenn er Licht angemacht hat, ging das Radio aus.
MfG
D!ZZY / Scirocco Club Hagen e.V.
Endstufe macht komische sachen...
Re: Endstufe macht komische sachen...
also bei mir war das auch mal so. das kam weil ich keine y-stecker hatte und dadurch nur die eine seite genutzt wurde und fragt mich nicht wie, aber irgendwie lief sie dann nur noch auf ein ohm und dann wars mal eine funktionierende endstufe
