Auffrischen der Schriftzüge
Zick
Beitrag von Zick »
Servus, ich habe folgendes "Problem":
Ich habe für meinen Golf GTD ein originales Emblem für den Kühlergrill gefunden; dieses will ich "auffrischen", also die Buchstaben neu lacken. Neu kaufen is das leider nicht.
Meine Idee: Das Emblem so fein wie möglich abkleben (alles außer den Buchstaben) und die genauen Konturen mit einem feinen Pinsel außenrum einfetten, so dass ich dann mit Haftgrund und Dosenlack lackieren kann. Nach dem Trocknen das Fett entfernen und die Kanten mit 800er Schleifpapier feinarbeiten.
Alternativ die Buchstaben sofort mit dem Pinsel bearbeiten, nur bin ich leider keine Naildesignerin, so dass das sicher ungenau wird. :-)
Was denkt ihr, bzw. habt ihr nen Tipp für mich?
MÖÖÖÖÖP MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖP!!!!
COB
AW: Auffrischen der Schriftzüge
Beitrag von COB »
Die Buchstaben sind doch erhaben, oder ? Dann kann man die abkleben und die feinen Konturen super mit einem Skalpell oder einer Rasierklinge freilegen. Dann mit der Spraydose drüber und ab dafür.
Zick
Beitrag von Zick »
Jau, sind sie. Super, dann probier´ ich das mal so. Danke dir!
Jürgens Rocco
Beitrag von Jürgens Rocco »
Revell Silber oder eine andere Modellfarbe eignet sich dafür sehr gut. Die gibt es in metallic Farbtönen. Mit einem kleine feinen Schwamm oder einem flachen Gummi mit einem Stofftuch oder Einwegtuch darauf geht das sehr gut!
Gruß Jürgen
Zick
Beitrag von Zick »
Schritt 1:
Schritt 2:
lackiert mit Duplicolor Chromeeffect Lack. Kommt dem Original verdammt nahe.
COB
Beitrag von COB »
Passt doch. ;-)
hallo,
kein Fett drum herum. Die Lösemittelanteile lösen das beim lacken an und dann hast bescheidene Ränder + Kraterbildung. VOn Revell gibts sowas zum auftragen extra für lackerarbeiten.
Zick
Beitrag von Zick »
Jau!
@ COB: Nochmal ein :danke: für den Tipp!
