Hab bei meinem JH so ein Knarzen beim anlassen, was kann das sein? Der Anlasser selbst oder, ich hab was von einer Hülse gelesen, ist evtl nur die verschlissen?
Danke und Gruß
Knarzen beim Anlassen
- da_flow
- Freggel70
AW: Knarzen beim Anlassen
...knarzen sagt mir jetzt nix, beim Anlasser wars bei mir so n schrappen/kratzen beim anlassen
da kommt das Geräusch ja aus dem Motorraum
oder hast das Geräusch eher im Innenraum Richtung Zündung ...
- da_flow
die genaue definition des geräusche ist doch eher nebensache, kann auch ein kratzen sein. würde den motorraum zu 99% als ursache sehen, kann das leider nicht alleine genauer prüfen.
nur, was ist da hinüber?
gruß
gruß
