Motorlampe dauerhaft an- Fehler P2015 und P2017
Alles zur Technik des neuen Scirocco
jule55
Beitrag von jule55 »
Hallo...
ich habe einen 3er Scirocco 2.0TFSI CAWB Motor...
vor kurzem ging die MIL an und der Fehler lautete P2015 (Saugrohr Ventil Positionssensor)
ich habe dann den Drehwinkelsensor (Poti von den Saugrohrklappen) wechseln lassen...
dann war eine Weile Ruhe...
jetzt leuchtet sie wieder und der Fehler lautet nun P2017 (Schaltsaugrohr-Stellgliedpositionssenso/-schalter, Signal zu hoch)
das müsste dann das Magnetventil sein, welches die Schaltsaugrohrklappen steuert...
der Senson ansich funktioniert einwandfrei!
Nun meine Frage: hatte schonmal jemand dieses Problem??
Kann mir da jemand helfen??
LG Jule55
Schnitzel
AW: Motorlampe dauerhaft an- Fehler P2015 und P2017
Beitrag von Schnitzel »
ich zwar nicht, aber guck mal ob dein Kabelbaum an der Stelle bzw in der nähe zu Straff befestigt wurde.
Das gabs auch schon ein paar mal...also Kabelbruch ...
Ganz in der nähe deiner benannten Komponenten ...
Der Kabelbruch löst selbigen Fehler aus...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
