*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
-Rocco-
Beitrag von -Rocco- »
Hey
ich habe hier eine Aupuffanlage von Fm ab Kat.
Und der Msd passt ja nicht wirklich unter dem Scirocco.
Kann ich auch nur den Esd fahren bei meinem JH?
Weil im Gutachten ist einmal nur der Esd abgebildet und einmal die ganze Anlage.
2dunkleSeelen
Beitrag von 2dunkleSeelen »
Heike: Die MIM waren bei meinem Rocco beim Kauf schon eingetragen, doch leider nicht dabei. Wenn du möchtest Scan ich dir die Papiere von mir und schick sie dir als PDF.
-Rocco-
Hey
Hat jemand das Gewindefahrwerk von DTS drin?
Das SX.
haben da ein paar fragen.
Bitte melden
Maik
Beitrag von Maik »
Was möchtest du den wissen?Ich hab es drin und Olli mein ich auch.
innouwe
Beitrag von innouwe »
Hallo
Wischi Waschi Anlage:
Meine Scheibenwasseranlage vorne kommt nur bis zum unteren Ansatz der Frontscheibe...
Baut also kein Druck auf...
Motoren wurden mehrfach gewechselt und funktionieren...
Muß da noch eine Art Rücklauf- Ventil dazwischen und wenn ja, wie sieht dieses aus?
Inno-Uwe
Maik
Beitrag von Maik »
Wischerschalter tauchen,war bei mir auch so.Gibt aber verschiedene.Such mal im Technikbereich nach meinen Thread da steht viel drinne.
innouwe
Das ist nicht das Problem...
wenn ich den Hebel ziehe, dann surrt die Pumpe ja auch fleißig..
es kommt ja aus den Düsen auch Wasser raus...aber das spritzt nur 10cm weit...
Da muß mehr Druck drauf, und manche Fahrzeuge haben ja auch so ein Ventil verbaut, das diesen erhöht, bzw. den Rücklauf verhindert (bei Anlagen mit Heckscheibenwischer und Pott vorne...)
hatte der Rocco sowas auch?
Inno-Uwe
Maik
Beitrag von Maik »
Uwe es war genau so...zu wenig druck,pisste nur so raus...Pumpe getauscht,Relais getauscht alles ohne Erfolg.Mit dem neuen Wischerschalter ist der Druck super,allerdings hab ich jetzt noch andere Probleme...aber dazu ein anderes mal.
innouwe
Wenn, wie bei Dir beschrieben, der Wischerschalter kaputt ist und der kein Druck aufbaut, dann müsste das ja heißen, das an der Pumpe ordnungsgemäß keine 12V ankommen...
werde morgen mal 12V direkt an die Pumpe legen, mal gucken, wie weit sie dann kommt...
Inno-Uwe
SciroccoHeike
Beitrag von SciroccoHeike »
@2dunkleSeelen :) Danke ....
....aber leider kann der Tüv mit den Papieren nichts anfangen...sowas ging wohl früher..aber heute geht das nicht mehr...die Kopie vom Fahrzeugbrief wo diese auch eingetragen waren hatte ich auch dabei...war beim TÜV -> der sagt Nein.. :(
