Da ich gerade meine Hinterachse ausgebaut habe. Hab ich mir auch mal den Bereich Druckspeicher, Pumpe usw angesehen. Da ist zwar noch alles dicht aber doch sehr rostig. Wenn ich schon dabei bin...
Nur: gibts die Schläuche und Leitung überhaupt noch neu?
Gibts da irgendeine Zubehör- Alternative zu dem Zeug da unten? ev. Was besseres?
Was is das da oberhalb der pumpe eigentlich?
PL spritpumpe usw. restaurieren oder alternativs?
markus0805Österr.
markus0805Österr.
AW: PL spritpumpe usw. restaurieren oder alternativs?
Pumpe hab ich jetzt mit einem schönen "Motorsport" -Halter für den druckspeicher werd ich mir selber was schönes basteln.
Die eine verbindungsleitun der 2 teile alleine würde bei VW angeblich 95.- kosten. Und dieses gebogene Röhrchen bräucht ich ja min. Auch noch. Das würd ich mir gerne sparen...
Hat die schonmal jemand gegen "normale" benzinschläuche ersetzt?
Geht sich das platztechnisch aus?
- Michas Rocco
Das Rohr zwischen dem kleinen Kunststofftank über der Pumpe kannst du dir selbst biegen aus Kunifer Leitung. Der Schlauch zwischen Pumpe und Druckspeicher sollte bei VW noch erhältlich sein. Alle anderen Schläuche sind normale Kraftstoffschläuche.
Die Vorförderpumpe pumpt in den kleinen Tank, von dort geht eine Leitung zur Hauptpumpe und eine zurück in den Tank, gleichzeitig kommt hier die Rücklaufleitung an. Dieser kleine Tank dient als Zwischenspeicher und soll verhindern, dass die Hauptpumpe Luft saugt. Theoretisch würde das System auch ohne diesen kleinen Tank funktionieren, aber warum was Funktionierendes ändern.
Mach die Schläuche neu und investiere in eine neue Kraftstoffpumpe, falls es noch die Erste sein sollte. Das hat bei mir nach über 300tsd Kilometern ware Wunder vollbracht, der Motor lief danach bedeutend besser.
Achte darauf, dass die Schläuche nicht abknicken.
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
- COB
Das ist das Teil, was VW umsichtiger-weise Kraftstofffilter (mit Kraftstoffausgleichsbehälter) nennt. Falls mal jemand beimMichas Rocco hat geschrieben: in den kleinen Tank ... Dieser kleine Tank ...
- Michas Rocco
Ja genau, VW benennt dieses Bauteil als "Kraftstofffilter".
Bei meinem Auto ist das Teil komplett hohl. Da ist nichtmal ein Sieb drin, nichts was auf einen Filter hinweisen würde.
Höchstwahrscheinlich ist den Beschaffern keine bessere Bezeichnung eingefallen, oder der Zulieferer hat VW seinerzeit verarscht,...
Mfg
Micha
Micha
