Motor ruckelt beim beschleunigen.
Haiko
Beitrag von Haiko »
Kraftstofffilter (die runde Cola Dose am Mengenteiler) dicht ?
Hatte ich irgendwann 2003 auch mal bei einem JH GT ll
SciroccoStevie
AW: Motor ruckelt beim beschleunigen.
Beitrag von SciroccoStevie »
guten tag, ich nutze das thema gleich mit, weil ich auch ein sehr ähnliches problem habe. nur das mit den relais habe ich nicht.
seit heute bockt mein rocco beim gas geben nach dem gangwechsel ab und zu und ist auch schon ausgegangen, konnte aber sofort wieder starten.
ich höre auch plötzlich ein etwas lauteres summen der pumpe wenn man hinten rechts am radkasten horcht. und im innenraum hört man das summen auch von der rückbank kommend.
wie gehe ich da jetzt am besten vor? ist es wahrscheinlich die vorförderpumpe im tank?
oder ist es evtl. die pumpe unterm auto??
vielen dank für antworten.
mfg steven
'87 Scala, JH, Weitec Gewinde, DE Scheinwerfer, US Rückleuchten, BBS 16"
[SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1207130591[/SIGPIC]
poloandi
Beitrag von poloandi »
Der Spritfilter am Mengenteiler ist noch fast neu aber dem kann ich mal nachgehen. Allerdings wäre das ja auch unabhängig vom Relais.
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Dem falsche Relais fehlt ein Kontakt. An dem Kontakt (richtiges Relais) liegen Impulse vom Hallgeber (Zündverteiler) an. Wenn dein Hallgeber nun keine sauberen Impulse bringt, fällt das richtige Relais ab und zu mal ab. Das falsche Relais interessiert das nicht. Defekte Hallgeber hatten schon einige hier, ich auch schon.
@ Stevie, wenn es im Auto zu hören ist, wird es die Vorförderpumpe im Tank sein. Die muss aber nicht defekt sein nur weil du sie hören kannst.
Gruß Michael
poloandi
Ok das klingt plausibel für mich danke für die Erklärung.
Den Hallgeber müsste es bei ATP noch neu geben oder ?
Grüße Andi
DocDulittel
Ich glaube nur mit einem Verteiler dran.
Den Hallgeber kannst du auch durchmessen, bei laufendem Motor und anständigem Wackeln sollten sich Aussetzer provozieren lassen. An den beiden außen liegenden Adern sollten bei laufendem Motor etwa 13Volt anliegen. An der mittleren Leitung kannst du rechteck Impulse messen (Diodenprüflampe blinkt).
Gruß Michael
poloandi
Hi Danke,
werd ich machen wenn ich wieder zuhause bin, leider erst in nem Monat.
Ich werd aber auf jeden Fall weiter berichten.
Grüße Andi
poloandi
Hi
hab mal bei ATP und KFZ Teile keinen passenden Zündverteiler fürn Scirocco gefunden,
Hat jemand ne Adresse wo ich den Zündverteiler noch neu bekomme ?
Grüße Andi
