Falsch wenn das 26er hin ist läuft der Bock aber saumäßig schlecht, hat keine Leistung (geht kaum über hundert) und 'schießt' wie wenn er Fehlzündungen hätte.CycoSven hat geschrieben: Das Relais 26 kann so Probleme verursachen?
Ich habe in den letzten Tagen einiges gelesen, aber es klang eher nach -> Relais 26 kaputt -> Motor aus.
Da ist die komplette Lambdaregelung außer Funktion., weil die Versorgungspannung fehlt.Ist das gleiche Verhalten wie wenn man das Steuergerät absteckt.
Und das alles kann schlagartig passieren (Fehler ist da und wieder weg) und oder auch temperaturabhängig sein.
Ja hängt an der selben LeitungCycoSven hat geschrieben:
Steuert das Benzinpumpenrelais auch die Vorförderpumpe? Denn die läuft im Stand bei laufendem Motor ruhig und gleichmäßig.
