Problem mit 2er Rocco DX Motor
chak
Wohnort: Steinweiler, Baden-Wurttemberg, Germany, Germany
Beitrag von chak »
hab mich neu hier angemeldet-(bin auch noch relativ Jung-18J) und suche Hilfe für meinen Rocco der im Moment nicht gescheit läuft.
Also als erstes mal habe ich wenig know how aber wenn man etwas machen muss ist mein Vater zur Stelle- der kennt sich aus!
Daten:
SCirocco 2 53B BJ: 86
DX 1.8 112PS
Mein Scirocco war in der Werkstatt da er geseucht hat und dort wurde unter anderem:
-Ölwannendichtung erneuert
-Ölwechsel
...usw
Danach hat er angefangen bei niedrigen Drehzahlen zu ruckeln.
Das wurde immer schlimmer dann haben wir uns die Zündung angeschaut,
dieser war total verstellt, eingestellt und dann lief er wieder.
Inzwischen ist es wieder viel schlimmerer:
er läuft nurnoch Morgens richtig, ansonsten ruckelt er ständig (hört sich an wie Fehlzündungen beim Moped),
und Standgas macht auch immerwieder kuirze aussetzer von 950 auf 880 ca.
Das hört sich jetzt ziemlich nach Murks und keine Ahnung an aber wir haben einiges an dem Karren gemacht:
-neuer Zündverteiler
-neue Zündkerzen
-neuer Keilriemen
-Bremsbeläge
-Benzinfilter
-radlager
uvm
Habe sehr viel Geld in das Auto reingesteckt und jetzt läuft er nichtmehr,
bitte um Hilfe... :cry:
kann auch gerne ein Video machen
Gruß Chak
Nunan
AW: Problem mit 2er Rocco DX Motor
Beitrag von Nunan »
Unterdruck ist alles angeschlossen?
Scirocco 1 8v Weber mit eingetragene 180ps Bj:76
Scirocco 1 GLI Bj:76
Sicorcco 1 Bj:80 -Rostfrei ungeschweißt!
Scirocco 2 16v KR mit Klima, Sitzheizung, Servo, ZV etc. Bj:88
Scirocco 2 GTII 16v
Scirocco 2 GTX 16v mit Leder
Scirocco 2 Scala -Umbau auf 16v Einzeldrossel Bj:89
Scirocco 2 GT 72ps Bj:88
chak
Beitrag von chak »
weiß nicht genau was du damit meinst.
Also die 4 Kraftstoffleitungen sitzen fest, der ganze Motor wurde auf falschluft überprüft
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
is die schraube fest ?? die die Zündverteiler geschichte hält ? nicht das sich die Dose wegdreht
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Freggel70
Beitrag von Freggel70 »
jepp, genau, das wär auch n Manko
und schau mal ob die Verteilung richtig ist (also Anordnung Zündkabel) 1-3-4-2 (JH oder DX usw. sollte gleich sein oder?) :gruebel:
ansonsten fällt mir noch die Ansaugbrücke ein (Dichtung)
oder Mengenteiler
Benzinpumpe?
(kann allerdings nur von meinem JH berichten)
chak
Beitrag von chak »
Verteilung Zündkabel passt ;), und ist auch fest- habe heut ZZP nochmals eingestellt und fest angezogen
Werde morgen mal Druck nachm Filter testen, sollte ca 5bar sein oder?
gruß
Peet!
Beitrag von Peet! »
Zündkabel?! nicht das die schon ihr alter erreicht haben und durchschlagen.
wenns richtig dunkel ist, sieht man es sogar.
Mach einen neuen Satz drauf, und gut wird sein!
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
rocco79
Beitrag von rocco79 »
Ich würde auch mal die Kompression messen, bevor du weiter ne Menge Geld investierst.
LG
chak
Beitrag von chak »
Also habe das alles mal probiert und das Problem ist immeroch da -.-'
Wenn der Rocco kalt ist läuft er wie eine 1 erst sobald die Öltemperatur steigt...
Hilft das evtl. weiter?
chak
Beitrag von chak »
Ist jetzt abgemeldet und wird über den Winter gerichtet
