Wo genau ist der Temperaturfühler für die Tachoanzeige
sammy12
Beitrag von sammy12 »
Hallo miteinander ich brauch eure Hilfe :massa:
Bei mir spinnt die Temperaturanzeige im Tacho ich hab einen gtx 16v Bj 89 das geblinke macht mich verrückt :crazy:
Bei mir schlägt die Anzeige voll aus und die Warnlampe Blinkt.
Ich hab schon einen neuen Wasserstandsfühler verbaut hat nicht gebracht.
dann hab ich einen anderen Tacho ausprobiert adas hat auch nicht gebracht.
ich hab schon alle Kabel untersucht auch ohne Erfolg.
wo ist genau dieser Scheiss Fühler ???? ich dreh noch durch :crazy: :crazy: :crazy: :-)
Scirocco-GTX
AW: Wo genau ist der Temperaturfühler für die Tachoanzeige
Beitrag von Scirocco-GTX »
in der Frontstoßstange rechts innen (Beifahrerseite)..!!
edit: sry, meinte den Außentemp.-fühler!
Mfg, Fabian
-> Scirocco GTX...
-> Ez: 11.88 Mj: 89...
-> km Stand: 286 000...
-> Farbe LA7Y...
-> 16V Endschalldämpfer...
-> Gewindefahrwerk...
-> Sebring (Kleblatt) Felgen...
Meiki
Beitrag von Meiki »
Temperatur Fühler sollte unterhalb des Zündverteilers sein. Da sind aber wohl 3 Temperaturgeber, Öltemperatur (grün/schwarz) ist auf der Rückseite des Zylinderkopfs. Jetzt brauch nur noch einer die Farbe des Kabels nennen, an meinem GTI ist Kühlwasser gelb/rot, sollte beim 16V aber auch so sein.
saxcab
Beitrag von saxcab »
Ich denke eher die Anzeige im KI ist hin. Ist eine 1er-Krankheit.
Eine oder mehrere Lötstellen an der Anzeige sind "kalt". Du kannst versuchen, diese zu reparieren indem Du alles ausbaust und die Lötpunkte an der Anzeige nach-lötest. Ist etwas aufwendig aber machbar.
Gruß André
Ralle
Beitrag von Ralle »
Ich tippe da auf einen defekten Spannungskonstanter als Ursache - war es jedenfalls mal bei einem meiner Scirocco.
http://www.golfcabriowiki.de/images/thumb/b/be/Spannungskonstanter1.jpg/180px-Spannungskonstanter1.jpg
Er sitzt auf der Rückseite des Kombiinstruments, in der Nähe der Temp-Anzeige.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
sammy12
Der Spannungskonstanter ist es leider auch nicht den hab ich auch schon gewechstel wie gesagt ich hab schon den ganzen Tacho gewechselt.
Ralle
Beitrag von Ralle »
Das gesamte Kombiinstrument zu wechseln, schliesst einen defekten Konstanter aber auch nicht aus, oder hast Du den Konstanter neu gekauft?
sammy12
Juhu ich hab den Fehler gefunden danke Meiki :geil:
da ist der Pin abgebrochen auf den das Kabel gesteckt ist.
jetzt brauche ich nur noch die Teilenummer von diesem Fühler
