Wie bekomme ich ein 5 mal 112 Lochkreis AN den Scirocco??
denny
Beitrag von denny »
Hallo liebe Roccoverrückten :wink:
war schon länger nicht mehr hier aber das Roccofieber stirbt nie!
Mich beschäftigt seit längerem (ohne richtigen Hintergrund)
Wie es wohl möglich wäre eine Felge mit einem Lochkreis von 5 mal 112 an den Rocco zu bekommen?
Ohne Spurrplatten zu verbauen?
Eine Bremsanlage von einem Vr6??? Weil die 5 Loch haben zu verbauen??? (nicht so gerne)
Oder könnte man sich eine Bremsscheibe von einer Drehrei umbohren lassen, und das selbe auch mit der Trommel hinten???
(Ich gehe mal von aus das das unmöglich ist????
Das ganze ist nur so ein Hirngespinnst...für vielleicht mal ein Roccoprojekt in einigen Jahren oder so :zahnlos:
Trotzdem Danke
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
Claas-GT
AW: Wie bekomme ich ein 5 mal 112 Lochkreis AN den Scirocco??
Beitrag von Claas-GT »
Moin Moin!
Glaube nicht das irgendein Tüv-Prüfer Dir eine selbstgedrehte / umgebohrte Bremsscheibe abnehmen wird... Auch wenns vom Fachmann kommt... Es stellt halt ein Umbau dar wofür es keine Prüfgutachten, Belastungstest usw. gibt und somit die Betriebserlaubnis für Dein Scirocco verfällt...
Mit dem VR kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich behaupte einfach mal leichtsinnigerweise, das Du die Bremsanlage nicht an den Rocco bekommst...
So wie ich es kenne, wirst Du nicht an den Adapterplatten vorbeikommen...
Aber trotzdem interessanter Denkansatz und vielleicht läßt sich doch da was realesieren... Zweifelsfall mal mit dem Tüffmann Deines vertrauens mal reden, den der muß es ja schlussendlich ja auch abnehmen...
:wink:
Sven
Beitrag von Sven »
Hi!
Der VR6 hat einen 5x100er Lochkreis.
Du müsstest also auf 5x100 umrüsten und bräuchtest dann immer noch einen Lochkreisadapter, um die Felgen fahren zu können.
MfG, Sven. :wink:
Ralle
Beitrag von Ralle »
Wenn ich das ganze rechtliche mal aussen vor lasse:
Nimm die Radaufnahmen des Scirocco (Radnabe vorn, Bremstrommel hinten) im Rohzustand und lass die Löcher in 5x112 bohren.
Das Zeug wird ja schliesslich nicht mit Bohrungen gegossen. :-)
Wie es bei der Mittenzentrierung aussieht, weiss ich jetzt nicht.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
denny
Beitrag von denny »
Hallo Leute Danke erstmal:)
das hat mir schonmal weitergeholfen!
Ich denke das einfachste ist die Idee vom Ralle.
Wenn ich das irgendawann mal amchen sollte!
Weil wie gesagt das ganze ist nur so ein Gedanke!
Wie dick würde eine solche Adapterplatte den mindestens auftragen?
Denke mal das die Schrauben ja eine bestimmte mindest Tiefe in die Adapterplatte hinnein gedreht werden müssen?!
Weil für das was ich ganz vielleicht mal mit einem Rocco vorhabe reicht die Serienbremse sehr wahrscheinlich aus!
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
"Wie bekomme ich ein 5 mal 112 Lochkreis AN den Scirocco??"
Wenn du keinen Wert auf TÜV legst gibts Adapter dafür:
20mm stark, kosten 250€
Gibts beim Sladdi http://www.striplot.com/
rugera
Beitrag von rugera »
Doppellochkreis bohren lassen, dann kannst du die ohne Platten fahren.
Abnehmen wird dir das bestimmt keiner, aber ob es jemand merkt ist auch fraglich. Ich kenne jemanden der so rumgefahren ist, musste sogar zur Vorführung beim TÜV (Auto zu tief;)) und selbst da hat es keiner gemerkt.
Ansonsten wie es der Oli schon gesagt hat, einfach mal beim Sladdi anrufen! Es sind auch andere Dicken möglich, ich habe 17er und 20er. (bis 13mm Dicke kann er sowas machen)
Alternative wäre SCC, die verlangen aber sicherlich minimum 150€ mehr.
Oder ganz legal auf 5x100 umbauen, dann ist das Adaptieren einfacher und billiger.
