*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Dr G60
Beitrag von Dr G60 »
Richtig, unten mittig anfangen. Ich habe es alleine gemacht und hatte unten meinen Spaß mit den dämlichen Widerhaken im Rahmen der Karosse.
Gunther
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
Danke euch :danke2:
Am Samstag habe ich se mim Kumpel reingezogen, ging recht flott und ohne Scherben. :super:
Loudpipes
Beitrag von Loudpipes »
Ich möchte eine VDO Öl-Temp Anzeige im White Cat nachrüsten.
So, die schnelle Frage : :-)
Wo bringe ich den Temp-Geber am Motor an?
Gibt es eine Soll-Stelle, oder brauche ich einen Adapter?
Danke!
P.S. von diesen Ölmessstab-Dingern halte ich nix!
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
also müsste die white cat nicht sowas serienmäßig haben ? mein alter EX vergaser hatte eine Öltemperaturanzeige neben dem aschenbecher ....
den temperaturgeber kansnt du irgendwo anschrauben wo du platz fidnest ölfilterflansch oder zylinderkopf, da müsste irgendwo nen blindstopfen sein den du ersetzten kannst
Loudpipes
Folterknecht hat geschrieben:also müsste die white cat nicht sowas serienmäßig haben ? mein alter EX vergaser hatte eine Öltemperaturanzeige neben dem aschenbecher ....
Nö, hat leider nur die Blende neben dem nicht vorhandenen Aschenbecher ...
Folterknecht hat geschrieben: den temperaturgeber kansnt du irgendwo anschrauben wo du platz fidnest ölfilterflansch oder zylinderkopf, da müsste irgendwo nen blindstopfen sein den du ersetzten kannst
Alles klar - Danke!
Dann schaue ich dort mal nach :-)
Folterknecht
den geber gibts für kleines geld bei VW ich glaube um die 10 euro ...
BPower
Beitrag von BPower »
Elektrikfrage:
Vom Handbremskontakt geht ein schwarzes Kabel weg - wo wird das Endstück angeschlossen?
Gruß BPower :cool:
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
Haiko
Beitrag von Haiko »
BPower hat geschrieben:Elektrikfrage:
Gruß BPower :cool:
Das ist nur "Masse / Minus ".
BPower
Danke schön!!!
Gruß BPower :cool:
[CENTER]
Haiko
Beitrag von Haiko »
Kein Problem - Gerne... :-)
