Fahrzeugbestand Zulassung 1990 / 2008
- Andy-GTII
AW: Fahrzeugbestand Zulassung 1990 / 2008
Bei den KRs könnt ihr mal einen abziehen bis ca. April
VCDS Vollversion vorhanden
- Jürgens Rocco
Sach mal Jörg, gibt es denn schon aktuelle Zulassungszahlen für 2011?
Grüß Jürgen
Grüß Jürgen
- JÖRGFRITZ GIFHORN 38524
Die neusten KBA Zahlen Scirocco1 +2 von 2010JÖRGFRITZ GIFHORN 38524 hat geschrieben:Sterben wir Aus ??
TSN Bezeichnung Leistung Bestand 1. Jan. 1990 Bestand 1. Jan. 2008
462 1460cm 55 kW (70 PS) ......................122 ..........................9
463 1410cm 63 kW (85 PS) ......................892......................... 43
467 1093cm 37kW (50PS) ......................2331 .........................28
468 1471cm 51kW (60 PS) .....................2423 .........................68
483 1588 55 kW (75 PS) ......................14570 ........................218
484 1588 63 kW (85 PS)...................... 23688........................ 215
485 1588 81 kW (110 PS) ....................17648 ........................253
496 1477 51kW (70 PS) ......................34100 ........................365
525 1292 44 kW (60PS) .........................904 ..........................10
554 1,5 l 51 kW (70 PS) ......................10 446 ........................145
555 1,5 l 63 kW (85 PS) ......................16 696........................ 215
556 1,6 l 81 kW (110 PS) ......................6 873......................... 78
553 1,3 l 44 kW (60 PS) ..........................483.......................... 9
588 1,5 l 55 kW (75 PS) .......................6 897........................ 383
589 1,8 l 82 kW (112 PS) ....................10 482 ........................299
609 1,6 l 66 kW (90 PS) .....................19 806 .........................823
631 1,8 l 102 kW (139 PS)................... 3 870 .........................180
667 1,8 l 70 kW (95 PS).................... 15 089 .......................7 566
702 1,3 l 53 kW (72 PS) ......................3 798 .........................552
703 1,8 l 95 kW (129 PS) .....................1418......................... 319
Fahrzeugstand 1990 Walter Wolf VW Scirocco
Fahrzeugstand 2008 KBA Vom 26.03.2008
Also Hegen und Flegen Sonst ist 2030 Schluss mit Scirocco 1+2
http://sciroccokartei.de/html/db/index. ... ngen_lokal
1157 .............1er
7502............. .2er
Ja das sind die Zahlen von 2010
Eigentlich nicht schlecht ...........................!!!! 1er ein - und 2er glaube ich auch ein - .........................!!! Trotzdem bei 44000 Käfer die älter als 30 Jahre sind ...Mau also hegen und nicht immer schlachten .
Danke
Danke
- Jürgens Rocco
Öhm ......., bei den wieviel Millionen mehr Produziert Käfern ist das auch kein Wunder das es da auch mehr gibtJÖRGFRITZ GIFHORN 38524 hat geschrieben:Eigentlich nicht schlecht ...........................!!!! 1er ein - und 2er glaube ich auch ein - .........................!!! Trotzdem bei 44000 Käfer die älter als 30 Jahre sind ...Mau also hegen und nicht immer schlachten .
Gruß Jürgen
Die neusten KBA Zahlen Scirocco1 +2 von 2011
http://sciroccokartei.de/html/db/ind...assungen_lokal
Ja da sind die Zahlen von 2011
Danke
Danke
Die Zahlen von der sciroccodatei und der hier vom 1.1.2008 geposteten unterscheiden sich deutlich, was stimmt denn nun?
Z.B. in 2008 soll es vom 110PS 2er noch 78 gegeben haben, heute sollen es wieder 164 sein da kann doch was nicht stimmen. Bei anderen Modellen das gleiche.....
- Scirocco 1 GTi (EG)
- Scirocco 2 GLi (EG)
- Scirocco 2 GTX (EX)
- Scirocco 2 GTX (JH)
streets hat geschrieben:Die Zahlen von der sciroccodatei und der hier vom 1.1.2008 geposteten unterscheiden sich deutlich, was stimmt denn nun?
Klar kann dass sein. Ich habe z.B. einen 92er JH und einen 82er FR welche nicht in der Statistik sind. Wenn ich die wieder zulasse, dann sind die wieder mit dabei.
Ja das ist schon klar das es mehr werden können durch Fahrzeuge die wieder angemeldet werden siehe 1er GTI z.B. aber nicht in der Zahl wie beim 2er mit 110PS, das wären fast 100 Autos mehr und das bei einer Gesamtzahl die in 2008 bei unter 100 Stk. lag.
Wiederum soll der 85PS (553) in der gleichen Zeit von 215 Stk. auf 6 Stk.!! gefallen sein.
Übrigens sind die hier auf der 1. Seite veröffentlichten Zahlen vom 1.1.08 nicht mit denen der sciroccodatei gleich. Also welchen Zahlen darf man glauben?
Noch was, die 6 Stk. 85PS sind unglaubwürdig da es den GTS nur als 85PS und 112PS gab. Hier im Forum kommen wir aber sicher schon über 6Stk. GTS und die haben sicher eher den 85PS Motor. Habe übrigens selber auch noch einen mit 85PS, allerdings nicht angemeldet.
- dr.scirado
freue mich dass die zulassungszahlen runtergehen! somit fährt nich mehr jeder damit rum und ich bekomme mehr aufmerksamkeit auf den straßen
- Tempest
Genau so ist es, Harry
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
